楼主: zjppjz
45钢油淬硬度问题(紧急求救)
 火... [复制链接]
发表于 2010-4-15 16:32:06 | 显示全部楼层
用真空炉淬45号钢,这个硬度是很难达到的,采用水淬可以淬到工艺要求
发表于 2010-4-19 16:14:41 | 显示全部楼层
真空炉淬45钢,还用什么顿的快油,晕不死哦,淬的上才怪了
发表于 2010-4-19 16:21:13 | 显示全部楼层
我们公司做45钢沒有低于hrc48的
发表于 2010-4-19 18:24:23 | 显示全部楼层
回复 45# hh94188
    请教你的工艺是怎样的?
发表于 2010-4-19 21:31:18 | 显示全部楼层
10mm厚板油淬火是可以的。板件淬火易重叠,影响冷却速度 。再就是油冷却易产生软点,所以要在装炉方法和加强油强力搅拌循环上想办法。所谓的表面增碳(碳势0.5%左右),可以增加表面淬火的均匀性,但与原钢材淬火的要求不甚相符。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-4-20 13:02:38 | 显示全部楼层
我们也经常干这种规格的板子,但是用5%--12%的盐水淬火,硬度可达到40多,不用油淬,油的冷却速度比较低,你淬的25—30很正常。
签到天数: 48 天
发表于 2010-4-20 14:01:47 | 显示全部楼层
10毫米厚度的45号钢油淬很难淬硬.使用真空炉淬火时,建议用如下方法试试:第一,减少装炉量,工件之间保持一定间隙;第二,工件淬火入油时,将冷却室的充氮压力调整到8~9*104Pa
发表于 2010-4-20 14:26:31 | 显示全部楼层
一注意装炉量,二注意工件的摆放,三注意淬火介质的冷速就行了,和楼上说的差不多
发表于 2010-4-20 15:40:50 | 显示全部楼层
淬油时,工件的摆放也是影响冷却。建议加装冷却装置进行淬火液的冷却。
发表于 2010-4-20 16:29:23 | 显示全部楼层
用盐浴炉淬..
签到天数: 16 天
发表于 2010-4-21 21:23:30 | 显示全部楼层
没必要弄巧成拙,本来用盐水淬火就可以完成的事情,为什么非得用成本很高的真空炉啊?要是害怕氧化脱碳,又没有多用炉的话,可以用简单的方法保证不氧化脱碳。这个方法就是:作箱子,把零件用1.0MM的镀锌铁丝帮扎成串,放进箱子里面,再在箱子里面放一定量的固体渗碳剂,然后封箱入炉加热。用普通箱式炉就可以了。出炉时,用吊车把箱子吊到淬火槽跟前,打开封盖,用钩子钩一串一串的淬入盐水里就搞定了。即不氧化脱碳,又保证完全淬火。比真空炉生产效率高很多,成本低很多!
发表于 2010-4-21 21:53:51 | 显示全部楼层
怎么搞的呀```45#用油淬火`````一般用水淬850 ,1个小时差不多  烧红就可以`         要水淬 150回你要的硬度差不有45度左右``````哪个厂他规定要有油淬什么意思啊???
发表于 2010-4-23 12:53:47 | 显示全部楼层
楼主用的是真空炉,用PAG的淬火液条件也不允许啊,水性淬火液都不能用,请大家看清楚!19楼的方法没听说过,楼主有结果了请公布一下,谢谢!
发表于 2010-4-23 19:18:31 | 显示全部楼层
请朋友们帮忙!!!45钢表面淬火 直径160mm ,厚60mm;要求表面硬度HRC53-55 ?
有什么办法(详细)
发表于 2010-4-24 09:05:03 | 显示全部楼层
你选择水或盐水做淬火剂是完全正确的。
发表于 2010-4-24 09:19:33 | 显示全部楼层
我试验过,基本可以达到38-40HRC,真空炉淬火注意以下几点:
1、淬火加热温度850度低了,建议870度;
2、淬火油要加热到60-80度,工件进入冷室后,关闭炉门,就要对油进行加热搅拌脱气;
3、工件从热室出来,迅速下油,同时要充入氮气保持一定正压,防止淬火油沸腾溢出。
4、工件进炉前,对工件表面进行清理,去除油污。
发表于 2010-4-24 10:12:03 | 显示全部楼层
用10%NaCl水溶液淬火
发表于 2010-4-24 10:32:26 | 显示全部楼层
从理论上来讲,45#钢应该用油淬火能够达到HRC40左右,但是这只是理论,现实中与工件的尺寸、油的冷却速度等等都有直接的关系,再就是现在的钢厂都追求数量,普遍的质量有所下降,检测化学成分可能是完全合格的,但是热处理后的质量差别太大,没办法的事,只能是改变热处理的工艺,以达到要求的机械性能。
发表于 2010-4-24 11:01:23 | 显示全部楼层
45号钢淬火应当水返油,怕变形应当分级淬火或等温淬火,PAG也可以,就是油冷却速度低,不一定能满足硬度要求。
发表于 2010-4-24 11:20:27 | 显示全部楼层
回复 1# zjppjz
    LZ 死心眼啊!为啥非要淬油?有时候客户给的工艺纯粹是扯淡。你干活客户在旁边看着吗?
GMT+8, 2026-7-18 02:28 , Processed in 0.035818 second(s), 18 queries .
