查看: 6643|回复: 12
[求助] 氮化问题??
发表于 2010-3-17 21:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有38CrrMoAll工件,由于看错图纸工艺,误将退火工艺该成氮化处理了,现还要金加工请问怎样去氮处理。
签到天数: 52 天
发表于 2010-3-18 10:02:03 | 显示全部楼层
如果加工余量大,可以直接磨掉,也可以用650进行退氮,两三个小时即可。
发表于 2010-3-18 16:54:19 | 显示全部楼层
2#  rlx322
     据我所知,650℃退氮3h,硬度是退不下来的。我做过专门实验,40Cr软氮化产品,因需要返修几何尺寸,我先用660℃退氮4h,表面硬度在380~450HV0.3。所以最后用720℃退氮4h以上,才将硬度降到300HV0.3左右。
发表于 2010-3-18 16:56:00 | 显示全部楼层
laoguei
     不知楼主退氮并金加工后,是否还要重新氮化?
 楼主| 发表于 2010-3-18 21:23:21 | 显示全部楼层
回复 2# tlx322
    我用690度真空炉退火,硬度还是900HV以上。
 楼主| 发表于 2010-3-18 21:30:39 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    38CrMoAl气体氮化,氮化处要金加工铣、钳工序。金加工后还要氮化处理的,我初步打算在真空炉从新调质,不知是否能降低硬度。
签到天数: 52 天
发表于 2010-3-18 22:25:57 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上指点,有空我再试试。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-18 22:29:06 | 显示全部楼层
所谓退氮,是指将深入表面的氮,全部扩散至金属零件中,同时将表面硬度降低。当然在真空炉中调质是可以降低硬度,但你还要考虑工件的变形问题,温度越高,变形肯定会越大,不要顾此矢彼,得不赏失。
 楼主| 发表于 2010-3-19 21:44:18 | 显示全部楼层
回复 8# LCW
    考虑到了,所以该用线切割,将加工面的硬层割掉。
发表于 2010-3-21 09:12:26 | 显示全部楼层
6#楼  laoguei
     氮化工件退氮后重新氮化时,不能取得高硬度,重新氮化后的表面硬度要比首次氮化后的表面硬度低200~350HV。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-23 01:00:03 | 显示全部楼层
采用线切割,外形尺寸肯定会变化很大,应慎重考虑。
 楼主| 发表于 2010-3-24 09:35:15 | 显示全部楼层
回复 11# LCW
    没有办法,这是废品的报复。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-26 20:31:30 | 显示全部楼层
这样意义就不大了,你说呢。
GMT+8, 2026-5-20 07:13 , Processed in 0.032744 second(s), 21 queries .
