查看: 6163|回复: 5
[讨论] 正火后硬度值超差是什么原因
签到天数: 67 天
发表于 2010-3-17 21:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车用内球笼,零件不是很大,杆部直径34mm,正火后压齿时崩刀,齿部开裂,不知道是什么原因?要求的硬度值是160-190HB,实际检测时是先检验洛氏硬度然后换算成布氏硬度的,表面硬度是320HB,心部硬度是207HB,看的金相照片感觉断齿处的铁素体含量比心部的少,其他的组织也不知道怎么分辨?哪位大侠晓得嘞?
发表于 2010-3-17 21:45:42 | 显示全部楼层
请问楼主:零件所用材料是什么牌号?
发表于 2010-3-17 22:05:07 | 显示全部楼层
请问楼主:表面硬度是320HB,心部硬度是207HB,能否告知材料、工件形状、正火工艺?
发表于 2010-3-17 22:41:43 | 显示全部楼层
硬度320HB应当是存在贝氏体,毛坯锻造时过热会产生这种组织,小型零件、薄壁件正火时600°C以下冷却速度过快也能形成贝氏体,建议采用等温正火工艺来达到要求。
签到天数: 659 天
发表于 2010-3-17 23:06:21 | 显示全部楼层
你的汽车用内球笼估计是采用中碳合金钢,正火后用冷挤压齿时崩刀和齿部开裂.应该改球化退火工艺.
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-3-18 17:57:54 | 显示全部楼层
材料是40Cr,今天又问了一下,说是毛坯锻造之后没有正火,这些热处理之类的工序我们都是外协的
GMT+8, 2026-5-20 06:52 , Processed in 0.029103 second(s), 21 queries .
