查看: 6135|回复: 10
[讨论] 天然气渗碳的问题
发表于 2010-3-17 21:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,关于天然气渗碳的问题,请教。
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-17 23:35:24 | 显示全部楼层
如果你所在地区能够很方便地得到便宜且供应稳定的优质天然气,建议你采用吸热式气氛,也就是发生气来做载气,发生气的原理是将天然气和空气在发生炉内混合,在高温和触媒催化下,发生反应,得到20%的CO,40%的氮气和40%的氢气这样组分的渗碳基础气体,再通入渗碳炉内。给你个链接作参考:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=15450&extra=page%3D1
另外,天然气也可用来做富化气通过碳控系统调节炉内碳势,比使用丙烷或丙酮作富化气方便,经济。
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-18 11:09:30 | 显示全部楼层
天然气渗碳很便宜啊
气氛控制好了  质量也一样很好。
川内气源问题  杂质较多,使用很多企业没有用好。
 楼主| 发表于 2010-3-18 23:01:24 | 显示全部楼层
回复 2# aaron01
    请问如何更换呢,需要解决哪些问题?
我们原来用的是丙丁烷吸热式气氛,富化气也是丙丁烷。
望赐教。
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-18 23:31:25 | 显示全部楼层
首先需要联系天然气公司,了解天然气质量情况,尤其是硫含量不能高,了解配管情况,一般他们会负责配管到车间室外。提出用气申请。
需要和你发生炉的设备制造厂家联系,设计车间内配管以及讨论是否需要做设备改动,是否需要换触媒。我不了解你用的发生炉设备构造和控制方式,我们用的发生炉是自动控制空气燃气比例的,用露点仪连续测量,比例阀根据露点值自动调节空燃比,调节范围2.5-3.0:1,这样可以保证甲烷完全反应,得到稳定的20:40:40的CO、H2、N2比例的气体。多用炉发生气流量计前要有过滤装置,定期清理滤芯,相信你原来就有。
多用炉碳控仪的COF值要重新设置,你原来的气氛可能COF设在24%,现在需要根据CO含量及定碳结果进行修正,一般会比20%略低一点,最好在用气之前用三气分析仪测下发生气的CO和CH4含量。
富化气改动很简单,直接接管就可以,不过流量要设定成比丙烷大至少3-4倍,量程不够的话可能你需要换个流量计。
 楼主| 发表于 2010-3-19 23:48:38 | 显示全部楼层
回复 5# aaron01
谢谢!有问题再向您请教。我现在只是担心富化气方面,碳势的稳定性方面。
发表于 2010-4-9 07:42:28 | 显示全部楼层
回复 5# aaron01
    求教专家,我司气体发生炉露点居高不下。天然气和空气的流量都是一直比较稳定的,突然间就发生露点偏高而且超出自动调节的范围居高不下。以前也发生过露点飘逸,但是也在自动调节范围之内,过一会就好了。我司的气体发生炉安装有两年了,真正工作时间超过一年了,期间烧过几次碳黑,其他的保养几乎没有。请教专家是不是触媒老化了还是探头坏了?如何更换和校验?有没有这方面的详细资料介绍一下。谢谢了。
发表于 2010-4-9 08:10:38 | 显示全部楼层
天然气渗碳最大的弊端是无法控制天然气质量,天然气的质量直接影响渗碳质量
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-9 09:20:30 | 显示全部楼层
回复 7# 没事偷着乐2009
发生炉工作原理,燃烧管分上下两部分,下部有加热烧嘴,主要进行的是第一步的燃烧反应:CH4+2O2--CO2+2H2O,(1)
该反应是放热反应,提供的能量和烧嘴喷气燃烧热量都供给在燃烧管上部进行的吸热反应:
CH4+CO2--2CO+2H2(2)
CH4+H2O--CO+3H2(3),
这个反应是核心反应,要想反应完全,一是要有催化剂,二是要有足够的热量提供,三是空燃比要合适。反应完全情况下,成分应该是CO,H2,N2和极少量的CH4,CO2,O2。
    假定你的露点仪没有问题,(可以借个露点仪进行对比),建议检查以下项目:
1,检查出气温度,发生气体在高温下不稳定,(2),(3)反应会向左反应,应迅速将其冷却到150C以下,避免逆反应;
2,检查供热状况,加热不足,(2)、(3)反应进行不完全,降炉温打开检查燃烧管下部烧嘴除是否因积碳堵死,影响出气量,烧嘴是否有损坏?
3,检查触媒是否失效。
另外,建议尽快与设备供应商联系,他们对设备了解程度更高,听听他们的建议。
发表于 2010-4-9 09:27:45 | 显示全部楼层
回复 9# aaron01
    谢谢,有没有露点探头这方面的资料,原理是什么?
发表于 2010-7-9 15:55:26 | 显示全部楼层
回复 8# 天天小非
你说得很对!城市天然气主要提供给民用,由于天然气易燃易暴的特殊性!国家标准要求只脱硫化氢。而渗碳用对气体的纯净度要求就很高,有机硫,无机硫,水,石油,贡等等都是影响渗碳的因素。因此如果产品质量要求高建议增加天然气净化设备!
还有很多关于使用天然气渗碳的数据请看链接  http://www.yiyangjd.com/Text_cn1.asp
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.032145 second(s), 21 queries .
