查看: 6253|回复: 6
[求助] H13 材料做的冲头 淬火油冷到600度以下再空冷 与油冷到200度是的差异是什么?
发表于 2010-3-17 21:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-3-18 15:53:53 | 显示全部楼层
淬火油冷到600度以下再空冷 最终得到马氏体组织可能较与油冷到200度马氏体组织要少
发表于 2010-3-18 16:15:31 | 显示全部楼层
回楼上:如果H-13油冷到600度以下空冷,我认为应该得到混合组织,马氏体+屈氏体。
    如果油冷到200度,应该得到的是马氏体。方法简单你可试一下验证。
 楼主| 发表于 2010-3-19 23:58:50 | 显示全部楼层
哦  那硬度也应该是相差比较大吧  我们做出来的冲头老断  哎
发表于 2010-3-21 22:50:54 | 显示全部楼层
你可以冷到300度左右空冷,硬度能提高,韧性也好,要回火充分,最好两次回火
发表于 2010-3-22 07:56:28 | 显示全部楼层
kemeiwu 发表于 2010-3-19 23:58
  H-13为耐热钢。  冲头老断,应该重多方面考虑,除原材料外,热处理工艺非常重要,加热保温要合理适当。当然了冷却油冷,工件200度出油,以减少工件的组织应力。关键是回火,回火后硬度在46-48HRC,热硬性和热强性最佳。至于冲头的硬度可适当选择。
签到天数: 22 天
发表于 2010-11-24 10:09:46 | 显示全部楼层
如果做冲头可以考虑用空冷,它的韧性会好很多,同时淬火可以考虑用1020温度,当然原材料的选择是非常关健,昆山成一特钢专业经营:模具钢材,热处理,机加工,欢迎致电交流:0512-82093688   82093333
GMT+8, 2026-7-17 21:13 , Processed in 0.030504 second(s), 20 queries .
