查看: 6162|回复: 8
[求助] 渗碳淬火后表面出现氧化皮
发表于 2010-3-17 22:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期我公司产品经渗碳淬火后表面出现飞皮,给人感觉是氧化皮,经抛丸加工后返锈特别快。工艺过程:前清洗-预处理-渗碳淬火-后清洗-回火,连续式推杆炉生产,经淬火后明显,现多方验证未找到原因,请教各位指点。[/size]
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-18 11:02:23 | 显示全部楼层
回复 1# 半路出家
    看看表层质量怎么样,
渗碳层最表面那层!
签到天数: 643 天
发表于 2010-3-18 17:24:58 | 显示全部楼层
看看预冷区或者油槽,密封可能有问题.看看预热温度是否太高
发表于 2010-3-19 12:04:13 | 显示全部楼层
是不是只是工件的下部有皮子起来,仔细检查设备是否漏气。提醒注意进料炉门,推杆,事故处理小门等处。
发表于 2010-3-19 12:08:08 | 显示全部楼层
看看进料炉门下方是否有碳黑砖杂等使间隙变大了,空气进入主炉造成工件局部氧化。
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-19 20:59:10 | 显示全部楼层
渗碳前产品表面经过车削加工么,还是直接是模锻件产品渗碳?
发表于 2010-3-19 21:07:40 | 显示全部楼层
看看淬火介质还有问题?
签到天数: 2328 天
发表于 2010-3-21 23:52:27 | 显示全部楼层
没有使用保护气氛加热,工件表面严重氧化造成
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-22 20:12:45 | 显示全部楼层
仔细看了楼主的工艺流程,有前清洗,那么应该渗碳前有经过表面车加工了。那么想询问一下楼主的预处理工艺参数设定情况,以及希望楼主能够将你指的氧化皮拍一个宏观照片和显微组织金相图片上传大家共同分析一下。
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.030930 second(s), 21 queries .
