楼主: 小狐狸的梦
[求助] 轴承套圈用什么介质淬火更好?
 火.. [复制链接]
签到天数: 38 天
发表于 2010-4-21 15:17:49 | 显示全部楼层
慕山慕水 版主您好:请问:
1、熔化的硝酸钾(45%)+亚硝酸钠(55%)这个配比方案,适合马氏体?还是适 ...
lmdrcl 发表于 2010-4-21 11:41
熔化的硝酸钾(45%)+亚硝酸钠(55%)配比是手册中推荐的,一般厂家为方便,都采用 50%:50%;
50%:50%;熔点143℃,最高可用到450℃;所以即适合马氏体淬火 一般170-190℃,GCr15 MS点 203℃;也适合贝氏体淬火,230-240℃。
硝盐含水量测量方法,见我在另一帖的回复:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54411&extra=page%3D1
签到天数: 111 天
发表于 2010-6-5 09:51:47 | 显示全部楼层
你是要多大壁厚,什么用途的的套圈啊?
发表于 2010-6-6 06:58:50 | 显示全部楼层
8% PAG 水基 风电轴承
签到天数: 13 天
发表于 2010-6-7 11:48:22 | 显示全部楼层
慕山慕水 版主您好:请问:
轴承推力套圈进行贝氏体淬火如何控制翘曲变形?
签到天数: 194 天
发表于 2010-6-7 12:09:07 | 显示全部楼层
做轴承用水基淬火介质恐怕不行!回复 4# 钢铁医生
签到天数: 13 天
发表于 2010-12-5 17:29:02 | 显示全部楼层
若是加工中小型套圈,要得到马氏体,盐淬控制套圈变形表现了极大的优越性;对于壁厚较大的套圈需加水进行控制。同样在辊底炉,采用油淬变形较大,且油烟污染尤其是加工滚子清洗不好,油烟污染较大。建议采用油淬
发表于 2010-12-20 23:06:01 | 显示全部楼层
不知道你准备上什么炉子?如果是网带炉,那你还是考虑用油淬吧!你的规格那么多,如果用PAG淬火剂或硝盐淬火,那么淬火液浓度控制会让你头痛的!
发表于 2010-12-21 16:33:46 | 显示全部楼层
你的产品属于中小型,可以优先考虑使用盐淬马氏体方案,既能减少屈氏体,又能减少变形,还能节约成本
签到天数: 51 天
发表于 2012-5-8 22:07:26 | 显示全部楼层
请问慕山慕水 版主,有无硝盐淬火介质方面的标准,定期检测成分时,偏差在多少范围内为合格
发表于 2012-5-10 08:56:20 | 显示全部楼层
从轴承热处理发展看盐浴淬火是发展方向,但要根据具体加工范围定制设备,我们是使用单位,不要听设备厂的,瓦房店有十几条生产线,有几条运行平稳,干出产品始终如初,设备售后服务跟上,。。。。。。。想仔细了解QQ:1156755605
发表于 2012-5-11 08:51:30 | 显示全部楼层
盐浴淬火优点很多,设备很重要,爱协林好但价格高,其他厂家要小心,这些成功失败例子很多,想了解具体情况,我们可以细谈QQ:1156755605
发表于 2012-5-16 13:51:03 | 显示全部楼层
请楼主把你们所处理产品的具体 材质 规格 热处理要求 工艺设备说明一下!
发表于 2012-5-16 13:53:49 | 显示全部楼层
也不能完全这样讲,主要看你的材质、工艺设备而定。要是感应淬火,风电轴承套圈42CrMo或50Mn的用PAG类水基淬火剂完全没问题
签到天数: 194 天
发表于 2012-5-17 22:11:59 | 显示全部楼层
ljw_1985 发表于 2012-5-16 13:53
也不能完全这样讲,主要看你的材质、工艺设备而定。要是感应淬火,风电轴承套圈42CrMo或50Mn的用PAG类水基 ...
我是根据发帖人的思路提提看法,不是探讨其他方面的问题
发表于 2012-5-18 10:11:01 | 显示全部楼层
不管什么也是一样的,对于GCr15钢也是要看 工艺设备 规格来选择淬火介质的!
签到天数: 194 天
发表于 2012-5-18 15:14:21 | 显示全部楼层
常识问题论坛的人都知道的
发表于 2012-5-18 15:36:08 | 显示全部楼层
ldz 发表于 2012-5-18 15:14
常识问题论坛的人都知道的
常识 呵呵  你这样讲我没得说了 做什么是不是都要严谨些 个人观点!
GMT+8, 2026-7-4 14:35 , Processed in 0.035045 second(s), 18 queries .
