查看: 10055|回复: 9
[求助] 10B21材质 870油淬 410度回火 应该是什么金相组织
签到天数: 170 天
发表于 2023-5-12 14:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求是回火马氏体,这个工艺做出来不应该是回火托氏体吗
签到天数: 84 天
发表于 2023-5-19 18:56:23 | 显示全部楼层
外国客户:回火后要求回火马氏体,这个要求没问题,外国马氏体回火后只有回火马氏体,不分;
中国客户:回火后要求回火马氏体,直接干他,水平太次,不配做你们客户。
回复 1 0
签到天数: 387 天
发表于 2023-5-12 15:18:13 | 显示全部楼层
是的,这个回火温度只能是托氏体。
签到天数: 650 天
发表于 2023-5-12 15:30:30 | 显示全部楼层
正常是回火托氏体,不正常就是客户的回火马氏体》》》》》》》
签到天数: 521 天
发表于 2023-5-16 09:42:10 | 显示全部楼层
拍了金相不?硬度多少啊,,Mn有一定的抗回火,,
签到天数: 778 天
发表于 2023-5-19 07:34:19 | 显示全部楼层
410℃回火肯定回火托氏体,马氏体200多度,差很多了。
签到天数: 892 天
发表于 2023-5-19 15:23:15 | 显示全部楼层
如果降低淬火温度,采用雅文淬火。后面低温回火呢?
签到天数: 613 天
发表于 2023-6-27 14:18:05 | 显示全部楼层
410回火硬度有没有370HV
签到天数: 1377 天
发表于 2023-6-27 16:12:02 | 显示全部楼层
这个问题有点邪性,正常人不会这么定工艺。。一个低碳钢还去油淬火,还870℃,你能淬多高硬度?用870淬火硬度HRC42---47,200度回火交货完事,
签到天数: 1039 天
发表于 2023-8-11 12:59:54 来自手机 | 显示全部楼层
首先合金含量很低,所以400℃属于中温回火,回火组织是回火屈氏体
GMT+8, 2026-7-16 23:27 , Processed in 0.032044 second(s), 22 queries .
