查看: 5663|回复: 7
[讨论] 非马氏体组织
发表于 2010-3-18 10:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对非马氏体组织研究较少,认识较浅,只是从书本中看到“非马氏体组织为一种黑色组织,是一种不良的组织”。
有哪位大侠能详细介绍一下非马,包括它产生的原因,形态(最好能有金相图片),如何避免等方面。
发表于 2010-3-18 13:27:04 | 显示全部楼层
说白了就是表面氧化~~·你渗碳的时候少通空气~~甲醇里面渗碳介质里面水分要尽量少先1~~防止氧化!!
发表于 2010-3-18 16:42:17 | 显示全部楼层
楼主,还是我来回答你
     “非马”即非马组织。简而言之,非马组织是指马氏体以外的其它组织,如铁素体、珠光体、贝氏体、残余奥氏体、魏氏组织等。平常所说的非马组织是指渗碳淬火工艺过程的一种缺陷组织。这种组织是由于渗碳介质中氧向钢中扩散,在晶界上形成Cr、Mn等元素的氧化物,致使该处合金元素贫化,淬透性降低,淬火后出现黑色网状组织(托氏体)。
     所谓黑色组织系指气体碳氮共渗工艺过程易出现的一种缺陷组织,根据其形状和分布状态,有黑点、黑网和黑带之分。黑点又成为黑色斑点状组织,因在抛光而未经腐蚀的试样上呈斑点状而得名,位于表层0.10mm以内。在氮势很高的气氛中进行碳氮共渗时易出现。黑色斑点状组织主要有大小不等的孔洞所组成,某些空洞中可能存在石墨与氧化物夹杂。在浸蚀后的金相试样上观察到的黑网和黑带,主要由屈氏体、贝氏体等非马氏体组织组成,有时,在共渗表层内呈带状,有时沿奥氏体晶界呈网状,有时出现在粒状化合物的周围。
     综上所述,非马组织与黑色组织在本质上都是与内氧化有关,亦即二者是在不同条件下形成的不同形态的内氧化。所谓内氧化是在热处理过程中,介质中生成的氧沿工件表层的晶界扩散,发生晶界合金元素的氧化过程。但人们常在化学热处理中使用“非马组织”和“黑色组织”这两个概念,而在普通热处理中使用“内氧化”概念。
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-18 22:47:48 | 显示全部楼层
回复 1# guidou_114
专门话题,投票看看那个重要
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54585&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2010-3-19 12:55:16 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    谢谢回答!您有金相照片吗?
发表于 2010-3-19 13:03:47 | 显示全部楼层
5#楼  guidou
    抱歉啊,我没有这方面的照片。去年,重庆义扬机电公司的李志义先生连续发表过几篇关于“渗碳淬火件表面非马组织形成的原因和预防措施”而且文章附有清晰的彩色金相图片。楼主若有需要,可以点击一样公司网址:http://www.yiyangjd.com/Text_cn1.asp;Email:info@yiyangjd.com。
发表于 2010-3-19 14:12:13 | 显示全部楼层
6楼的杨工你好!!跟你打个招呼 多多关照
发表于 2010-3-19 17:21:18 | 显示全部楼层
8#  李彬
    感谢关注,我们互相关照哦!
GMT+8, 2026-6-16 18:42 , Processed in 0.029950 second(s), 21 queries .
