查看: 5364|回复: 11
[求助] 连续炉修理时的注意事项!急~急~急!!!
发表于 2010-3-18 10:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家我公司的连续炉需要修测风扇~·但因为生产任务比较紧!所以降温到800度后就准备修理!请问需要做什么准备!特别是预防爆炉! 谢谢各位专家指导~~
签到天数: 875 天
发表于 2010-3-18 12:14:23 | 显示全部楼层
要把气体都关掉,尾气阀调到最大,火熄灭后至少1小时(与炉内积碳情况有关),同时准备好大块的石棉垫就可以了,是不会炸的,我们这样干过!
 楼主| 发表于 2010-3-18 12:21:13 | 显示全部楼层
恩 知道了  谢谢这位老兄!!
签到天数: 1678 天
发表于 2010-3-18 22:15:57 | 显示全部楼层
打开前室地进料门,减低降低甲醇流量,准备石棉板更换后,回复炉气,待CP到达后,闷盘处理
 楼主| 发表于 2010-3-19 09:26:50 | 显示全部楼层
四楼 我修测风扇啊!!
发表于 2010-3-19 11:42:47 | 显示全部楼层
你的工件是不是都推出了,如果没有的话按2楼老师的做法估计氧化就会很严重。如果是空炉的话就应该没什么问题了,爆炉的问题不要担心。
 楼主| 发表于 2010-3-19 11:51:28 | 显示全部楼层
谢谢6楼提醒!  我们工件都出来了  !!因为要停电!!所以正好修理设备!!
签到天数: 2328 天
发表于 2010-3-22 00:18:50 | 显示全部楼层
爆炸不会,但炉内积碳过多或炉气没排好的话估计炉口会喷火,为了安全起见还是多排会儿
签到天数: 15 天
发表于 2010-3-22 09:36:42 | 显示全部楼层
回复 1# 李彬
    最关键的准备好明火,放在后室上上防爆盖上。在拆侧风扇的时候,明火也要准备好。螺栓先松开但不要拿下来,以防爆燃将螺母崩飞伤人,先用明火在法兰四周引燃一下为妥。切记!切记!
签到天数: 69 天
发表于 2010-3-22 12:53:54 | 显示全部楼层
1  大家都仅关注了安全问题和产品的问题,但实际上却忽略了对设备的正确维护。
2   我不赞同LZ在800℃就拆侧风扇修理,最好600℃以后处理较为稳妥。
3  虽然高温下拆掉侧风扇、顶风扇、故障门等处理故障没有问题,但是尽量不要这样做。考虑问题不能仅从是否会“爆炸”等安全角度出发,也要注意炉墙、导轨等热胀冷缩易损坏的部件或部位来考虑问题 ,就相当于连续炉室温升、降温有特殊规定一样,目的是为了保证炉膛不要因热胀冷缩而受损。
4  当然了,如果炉中有产品时,紧急处理就不是考虑炉膛热胀冷缩问题,而是安全第一、产品第二、最后才是设备热胀冷缩问题。
发表于 2010-3-22 13:17:05 | 显示全部楼层
还是等温度再将下来些维修,这样也好做好炉气排空。
并非没有爆炸危险
 楼主| 发表于 2010-3-23 08:34:02 | 显示全部楼层
恩 谢谢各位专家了!!  受教了!!
GMT+8, 2026-6-16 18:38 , Processed in 0.031981 second(s), 21 queries .
