查看: 10501|回复: 11
50Mn\42CrMo 硬度不高,怎么车不动,连线切割也不行
签到天数: 272 天
发表于 2007-6-27 12:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
50Mn硬度不高(<HB260)/\42CrMo(<HB290),怎么车不动,连线切割也不行.
哪位高手知道是什么原因吗?
发表于 2007-6-29 20:31:36 | 显示全部楼层
回复 #1 gaoxiwen 的帖子
车不动好理解,线割不动就有问题
1查线割割不动的原因,是应力过大,夹丝引起的(如此引起一般不会车不动),如遇不放电就可能为第二条
2查材料中夹杂物,特别是非金属夹杂可能超标,或为锻造折叠等引起.这样的情况一般也车不动,但硬度有时打不出来,如果密排打一下硬度,可能会得到结论.
3做一下金相应该可以看出
水平有限,不足之处请指正
回复 1 0
发表于 2007-6-27 13:12:35 | 显示全部楼层
是余热处理的吗,可能晶粒粗大且晶格缺陷较多。
发表于 2007-6-27 22:00:05 | 显示全部楼层
影响车削加工性能的除了硬度还有显微组织。
发表于 2007-6-27 22:37:07 | 显示全部楼层
很多时候,很软也车不动。
发表于 2007-6-27 22:39:21 | 显示全部楼层
车不动,估计是碳化物颗粒大了。
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-27 23:32:41 | 显示全部楼层
做个软化退火。还是不行的话先正火温度下保温足够长时间溶解部分硬化相后冷却。不知道你的工件的尺寸如何
发表于 2007-6-28 08:39:45 | 显示全部楼层
一般什么组织不好车呢
发表于 2007-6-28 22:32:34 | 显示全部楼层
回复 #7 jljhy 的帖子
铁素体比较多或有贝氏体组织时,车削加工困难。
发表于 2007-6-29 03:45:34 | 显示全部楼层
你可以做正火后再机加工好点.
发表于 2007-6-29 16:24:19 | 显示全部楼层
是不是表面脱碳太多了,表面铁素体多线切割就切不动了.
发表于 2013-5-11 11:17:07 | 显示全部楼层
硬度高车不动找”华菱超硬”,国内专做超硬刀具的。
GMT+8, 2026-6-16 06:56 , Processed in 0.032452 second(s), 22 queries .
