查看: 6127|回复: 15
[求助] 总硬化层和有效硬化层的概念,急求教
签到天数: 7 天
发表于 2010-3-18 15:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近生产的产品,顾客要求有效硬化层≥1.04,总硬化层不大于2.54,请问这两个概念和《GBT9451-2005 钢件薄表而总硬化层深度或有效硬化层深度的测定》中的概念是否一致,请赐教!
发表于 2010-3-18 15:23:31 | 显示全部楼层
有效硬化层至HV550的标准!!  总硬化层指实际渗碳的深度!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-3-18 15:33:08 | 显示全部楼层
回复 2# 李彬
    谢谢你的关注,但我现在的问题是这两个概念还有没有别的正式解释,是否只有上面标准的解释,是业界,包括国外标准的统一解释。出于面子问题,不好意思问顾客。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-3-18 15:35:41 | 显示全部楼层
比如我的零件是有孔的圆柱形产品,总硬化层是否指内孔表面和外表面硬化层之和呢。
发表于 2010-3-18 15:37:52 | 显示全部楼层
有效硬化层指,从工件表面至550HV的距离,总硬化层指金相法检测的工件渗碳层或表面至过渡区1/2的地方的距离。
发表于 2010-3-18 15:40:26 | 显示全部楼层
我的观点跟5楼一样!!  如果是两侧加起来的话! 我从事热处理检验8年没碰到过
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-3-18 15:45:20 | 显示全部楼层
回复 5# fdpz
    谢谢你,你能否提供这两个概念的出处。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-3-18 17:24:29 | 显示全部楼层
经过与顾客的沟通,确认是采用标准上的述语。
发表于 2010-3-19 11:14:32 | 显示全部楼层
汗!!!我无语了 你是哪里的单位i啊  有机会去看看
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-3-19 15:48:28 | 显示全部楼层
回复 9# 李彬
    因为不懂,所以问的问题可能太浅了,但要说服领导,没有过硬的材料······
发表于 2010-3-19 16:01:16 | 显示全部楼层
ni 你单位在那里 远么?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-3-19 16:22:55 | 显示全部楼层
回复 11# 李彬
    怎么,想揍我呀。那你的手臂得有2000KM长。
发表于 2010-3-20 12:45:56 | 显示全部楼层
you有这个想法啊 呵呵
发表于 2010-3-20 13:15:03 | 显示全部楼层
总硬化层应指有效硬化层和过渡层的总和
发表于 2010-3-20 13:16:45 | 显示全部楼层
你的标准可以为证,“本标准不适用于硬化层与基体金属之间无过渡层的零件”。
发表于 2010-7-8 21:26:07 | 显示全部楼层
平时还真没注意这个问题,呵呵,只认为有效硬化层比较准。
GMT+8, 2026-5-20 04:26 , Processed in 0.035813 second(s), 22 queries .
