查看: 5094|回复: 9
[求助] 跪求G20Cr2Ni4MoA轴承渗碳钢的锻后热处理问题
发表于 2010-3-18 15:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是轴承锻造企业,厂现行的G20Cr2Ni4MoA锻后热处理工艺是锻造后680度保温6个小时。出炉空冷。
工艺规程上写的是高温回火,我查资料说这也可以叫低温退火。请问各位大虾这两者有什么区别。
我们厂的GCr15SIMn锻后退火温度是790度。保温6个小时。720保温2小时。650度出炉。
我的工人弄错,把G20Cr2Ni4MoA当成GCr15SIMn 装炉。按上述工艺退火了。
现在请问这样做以后对G20Cr2Ni4MoA有什么后果。怎么纠正这后果?
我的意思是在将G20Cr2Ni4MoA加热到锻造温度,然后再按680度保温6个小时。出炉空冷。是否可行?
各位大虾请帮帮忙啊。。小弟不甚感激。
发表于 2010-3-18 17:17:35 | 显示全部楼层
你长的G20Cr2Ni4MoA的材料退火直接680度回火保温6小时就可以了
 楼主| 发表于 2010-3-18 20:07:49 | 显示全部楼层
回复 2# huangjixin
现行工艺680保温6小时,降温到650。出炉。使用设备是井式退火炉。
我进厂时间不长,我的想法是他退火就是为了便于车削。
有时候生产紧张的时候,车削车间不退火就拉去硬车了。
这次搞错了,我怕发下去组织会出问题。都是特大型的锻件,废品扣款吃不消啊
我现在疑问是这样退火下来,组织会有什么变化。有害变化怎么补救?
发表于 2010-3-19 12:01:49 | 显示全部楼层
此料是高合金钢,奥氏体稳定性相当大,普通锻后空冷,会得到马氏体或贝氏体等硬化组织。故用650保温来使硬化组织发生分解,降低硬度,提高机加工性能。
只要能够车削得动,反正后续还要渗碳,应该问题不大。不用考虑原始组织是否粗大,因为这种料渗碳后基本上都要进行2次高回才能淬火。
发表于 2010-3-19 17:57:52 | 显示全部楼层
应该说是你厂的锻件比较小  但是大的就不行了 这样做就会长生白点  造成废品  这样只要车动就可以了
 楼主| 发表于 2010-3-19 19:58:51 | 显示全部楼层
回复 5# huangjixin
都是600mm以上的特大型轴承锻件。出现白点?能否说的详细一点,或是这方面的书籍介绍介绍。
 楼主| 发表于 2010-3-19 20:00:09 | 显示全部楼层
回复 4# fengfeng
谢谢你啊,我们技术领导和您是一个意思,料我已经发下去了。
签到天数: 20 天
发表于 2010-3-22 21:46:04 | 显示全部楼层
能车动就成 没问题 心放到肚子里吧 更不用担心荷包:)
 楼主| 发表于 2010-3-23 21:08:30 | 显示全部楼层
硬度高。下车间给料退回来了。
发表于 2010-3-23 22:18:05 | 显示全部楼层
硬度高的话,再用原工艺进行退火,硬度会降下来的,这是你上次退火温度较高,出炉温度太高所至,如果低于550以下出炉硬度会低一些
GMT+8, 2026-6-17 16:56 , Processed in 0.031326 second(s), 21 queries .
