查看: 7945|回复: 14
[求助] GCR15轴承钢淬回火组织变化
发表于 2007-6-27 15:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCR15轴承钢淬火、快速油冷、回火等组织的具体变化? 请个位前辈能给我详细点的答案
签到天数: 207 天
发表于 2007-6-27 16:55:30 | 显示全部楼层
淬回火工艺正常的情况下,轴承钢的淬回火组织为隐晶马氏体+细小结晶马氏体+均匀分布的细粒状残留碳化物+适量的残余奥氏体组成.
发表于 2007-12-28 09:59:23 | 显示全部楼层
原帖由 lyjpeer 于 2007-6-27 16:55 发表
精准啊!~
签到天数: 20 天
发表于 2007-12-28 10:24:16 | 显示全部楼层
隐晶马氏体、细小结晶马氏体、适量的残留碳化物、残留奥氏体
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
xhlhz + 5 有效答疑!
发表于 2008-12-10 21:05:53 | 显示全部楼层
原帖由 monday 于 2007-12-28 10:24 发表
     真准,
发表于 2008-12-11 11:41:24 | 显示全部楼层
   是不是还少了屈氏体?应该是不得大于1-2级吧!具体应该看JB/T1255-2001轴承钢零件热处理检查方法及标准。里面有图谱和评级标准。说的非常详细。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 1378 天
发表于 2009-3-1 21:27:21 | 显示全部楼层
屈氏体的级别也看轴承的有效壁厚在什么范围内是合格的
签到天数: 207 天
发表于 2009-3-2 16:07:45 | 显示全部楼层
低温回火是回火马氏体,中温回火是回火屈氏体,高温回火是回火索氏体
发表于 2009-3-2 18:34:20 | 显示全部楼层
楼上回答为淬回火工艺正常的情况下,轴承钢的淬回火组织为隐晶马氏体+细小结晶马氏体+均匀分布的细粒状残留碳化物+适量的残余奥氏体组成.确实很专业啊,很准确。但在实际生产处理中有偏差。
发表于 2009-3-2 23:01:38 | 显示全部楼层
轴承钢金相组织是我们说的黑白相,拿JB/T1255第二评级图来说,那些是隐晶马氏体、那些又是细小结晶马氏体?
发表于 2009-3-4 10:47:24 | 显示全部楼层
回10#  轴承钢金相组织是我们说的黑白相,拿JB/T1255第二评级图来说,那些是隐晶马氏体、那些又是细小结晶马氏体?
    根据JB/T1255-2001标准评级图来说,亮区为结晶马氏体,黑区可以说是隐晶马氏体,还可以说是屈氏体,但是根据黑区的形状来判定是隐晶马氏体还是屈氏体!具体还要根据实践经验来,
    以上为个人观点,如有不当之处还望指正为谢!
发表于 2009-3-9 07:37:14 | 显示全部楼层
回复 6#的帖子
同意 renbenfg 的说法,还应该有少量的屈氏体,要控制在合格范围之内!看屈氏体要浅腐蚀一下,看看屈氏体是几级的
发表于 2009-3-9 20:16:20 | 显示全部楼层
一般地说,轴承钢金相组织隐晶马氏体、细小结晶马氏体、适量的残留碳化物、残留奥氏体,最佳金相组织是黑白各占一半,但实际金相看是具体应该看JB/T1255-2001轴承钢零件热处理检查方法及标准操作,只要在合格范围就可以的
[ 本帖最后由 紫琅人 于 2009-3-9 20:17 编辑 ]
发表于 2009-3-10 06:03:13 | 显示全部楼层
屈氏体只控制距工作面3mm以内
发表于 2009-3-14 12:39:51 | 显示全部楼层
哪位前辈可以告诉我哪有JB/T1255-2001这个的下载啊 谢谢了
GMT+8, 2026-6-15 22:10 , Processed in 0.035350 second(s), 22 queries .
