查看: 9409|回复: 11
45#钢回火温度定多少
发表于 2010-3-19 11:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢淬火后的硬度为60左右,要求硬度为25—29回火温度定多少
签到天数: 19 天
发表于 2010-3-19 12:21:19 | 显示全部楼层
可以先用580试一试
发表于 2010-3-19 21:01:15 | 显示全部楼层
580左右试试
签到天数: 10 天
发表于 2010-3-19 21:31:42 | 显示全部楼层
580是不是有点高啊?考虑550左右
发表于 2010-3-19 22:06:18 | 显示全部楼层
560到580就可以啦!
发表于 2010-3-20 00:08:36 | 显示全部楼层
如果你能保证淬火后硬度为60HRC以上,那么你就用550±10吧
 楼主| 发表于 2010-3-20 20:25:39 | 显示全部楼层
谢谢大家,570回到27,28.
发表于 2010-3-21 08:20:07 | 显示全部楼层
楼主的45#钢用什么淬火,硬度能淬到60HRC左右。
 楼主| 发表于 2010-3-22 09:20:41 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    就是自来水,不过经过校验硬度计偏高3--4度
发表于 2010-3-22 09:52:15 | 显示全部楼层
那你的真实硬度岂不是56~57HRC吗?
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-23 01:16:00 | 显示全部楼层
用530--540度即可。
发表于 2010-3-23 09:09:31 | 显示全部楼层
这可以作为参考:   550           25~30HRC
                                      520            30~35
                                      450               35~40
                                        320               45~50
GMT+8, 2026-7-18 00:18 , Processed in 0.033904 second(s), 21 queries .
