查看: 8585|回复: 11
[讨论] 请问GCr15SiMn的锻件如何处理才能解决网状碳化物的问题呀
发表于 2010-3-19 17:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问GCr15SiMn的锻件如何处理才能解决网状碳化物的问题呀?
发表于 2010-4-8 08:42:04 | 显示全部楼层
锻件在停锻后780-880度之间应采用喷雾冷却,基本可以解决
回复 1 0
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-19 19:24:08 | 显示全部楼层
回复 1# huangjixin
热处理消除网状碳化物是比较难办的
应该在锻造方向找办法。
发表于 2010-3-19 19:53:45 | 显示全部楼层
回复 1# huangjixin
    网状碳化物消除不了。不大于2.5级就行了。
我们是终锻后雾冷。一般都能消除,不行就920度正火。冷却方式有好几种。这要看你锻件的大小。
我们采用的循环淬乳化液(个人认为比较麻烦,不过效果还可以基本都能符合要求)
到650度左右风扇强风吹一小时,空冷。
发表于 2010-3-22 15:57:27 | 显示全部楼层
根据材料大小,设定工艺,以920度正火处理消除网状组织,适当延长时间,就是麻烦也是要进行相应的处理,不然的话对后序热处理工作带来不良的影响
发表于 2010-3-22 16:50:15 | 显示全部楼层
热处理对滚珠钢网碳和液析基本无能为力,即便高温处理效果也不会太好,而且成本很高。
如果可能就改锻吧,注意控制好最后火次的变形量和终端温度,否则历史重演
签到天数: 13 天
发表于 2010-3-28 21:28:09 | 显示全部楼层
若是锻造过程中产生的网状超标,可通过正火;若原材料超标,通过正火有所减少,但不能完全消除
发表于 2010-3-29 20:04:06 | 显示全部楼层
改善锻造时过程所产生的网状,可以用采用把另件散放用强冷风冷却、切勿堆放。消除网状可用正火的放法可改善金相组织。
发表于 2010-4-3 22:59:45 | 显示全部楼层
规格多大啊?
5楼?  网带液析可以消除(指达到标准要求级别)啊。
带状、液析可以高温扩散热处理,采用1230-1250度长时间保温(GCr15SiMn低20度),液析基本可以控制在合格范围内,带状有点难,不计较成本的话可以适当延长时间(我们曾在1230度保温40个小时,效果不是很好);网状控制开终锻锻温度(950度以下开锻),锻后可采用快冷(水冷、风冷等)到700度以下,条件不具备可正火。我们都是870度风冷正火,基本可以消除网状
发表于 2010-4-8 08:43:42 | 显示全部楼层
采用远红外测温仪对锻件的温度进行控制,避免在800度以下快冷形成白点组织
签到天数: 23 天
发表于 2010-4-8 10:16:10 | 显示全部楼层
已经锻造好的产品,只有通过正火后在球退来改善网状情况了。
对于未锻造产品,需要控制好终锻温度和冷却速度,原材料的状况也需要了解。、
签到天数: 1012 天
发表于 2023-9-23 14:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
锻后风冷或者水雾冷却,或者加正火
GMT+8, 2026-6-15 18:43 , Processed in 0.032728 second(s), 22 queries .
