查看: 4098|回复: 3
[求助] 高鉻铸铁淬火工艺,你们看合适吗?
发表于 2010-3-19 19:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
高鉻铸铁淬火工艺,你们看合适吗?1050度保温3-5小时空冷,高鉻铁成分是C 2.8-3.3   SI O.4-0.9  MN 0.4-0.8  MO 0.3 NI  0.4  P S小于0.07   请教各位,谢谢
发表于 2010-3-20 16:07:33 | 显示全部楼层
高铬铸铁,不论加热和冷却,应力比较大。搞不好就会产脆裂。加热采用下限温度,一般要有预热,冷却要有预冷,出油温度在200-300度,及时回火。
签到天数: 29 天
发表于 2010-3-20 16:19:38 | 显示全部楼层
本人认为温度过高,应该在1000度左右。
 楼主| 发表于 2010-3-21 17:28:24 | 显示全部楼层
谢谢二位帮忙,二楼的朋友你的建议很好,但我们不油淬,直接空冷淬火
GMT+8, 2026-5-20 07:17 , Processed in 0.029075 second(s), 20 queries .
