查看: 5438|回复: 5
[求助] 请教会变形吗?
发表于 2010-3-19 23:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢材质,外圆直径39MM,内孔31MM,高度50MM。用煤气火枪烧红后直接放入清水中搅动,问各位前辈们会有怎样的变形?变形量会有多大?谢谢!
签到天数: 2710 天
发表于 2010-3-20 00:07:48 | 显示全部楼层
这个带孔工件淬火后孔径涨大。具体涨大多少,要做工艺试验。
发表于 2010-3-20 15:51:54 | 显示全部楼层
一个桶状的工件,如果加热均匀,变形不会很大,一般是外径长大倾向和出现锥度。
发表于 2010-3-20 16:53:36 | 显示全部楼层
手工操作,不确定因素很多。所以变形量不好确定。只有自己做试验找出变形的规律。
发表于 2010-3-20 17:22:23 | 显示全部楼层
专家们意见差别好大了,个人好像记得一般情况下书上说是内孔向中心突出,外径中部向外部突出,成鼓形
发表于 2010-3-20 19:46:18 | 显示全部楼层
主要是他烧红的温度到底有多少度?(600,800,900,1000?)还有能够保持温度的均匀性吗?这些问题都会影响淬火的变形。
GMT+8, 2026-5-20 07:16 , Processed in 0.028720 second(s), 21 queries .
