查看: 12148|回复: 9
[求助] 6063反复处理(T6)后硬度还是不够是怎么回事
发表于 2010-3-20 08:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
6063反复处理(T6)后硬度还是不够是怎么回事!
T6工艺按手册推荐的:固溶温度520,保温时间210分钟(算出来的),175失效8小时
大家帮我看看,是不是材料有毛病,有没有其他有效的工艺,失效时间加长,或者温度升高会不会有用?
发表于 2010-3-26 11:57:16 | 显示全部楼层
不知道你需要硬度多少 你可以做一些试棒多做一些不同的处理 试试
 楼主| 发表于 2010-3-27 12:40:30 | 显示全部楼层
硬度要求大于70小于95布氏
发表于 2010-5-10 14:47:15 | 显示全部楼层
现在的硬度是多少?
如果硬度差的不多,可考虑延长时效时间6-8小时;如果硬度差的多,可重新固熔处理,温度530℃,适当减少保温时间,淬火时要尽量缩短转移时间,最好15s以内。淬火后要马上时效处理,越快越好,最好不要超过4小时。
发表于 2011-9-25 08:27:55 | 显示全部楼层
重新固熔处理,温度535℃,保温时间90min,淬火时要尽量缩短转移时间,最好15s以内。淬火后要马上时效处理,越快越好,最好不要超过2小时。
发表于 2011-10-12 08:43:04 | 显示全部楼层
530度保温4h,马上快冷(15s内),马上做时效处理,170度时效10h。
发表于 2011-10-16 16:53:28 | 显示全部楼层
你的热处理工艺师妹问题的,考虑下是不是其他地方的问题,比如材料是否正确,比如炉温是否正常
发表于 2012-11-22 15:33:59 | 显示全部楼层
查一下化学成分有无问题
签到天数: 1553 天
发表于 2018-7-5 13:41:57 | 显示全部楼层
我这边也有一批需要T6处理的6063,要求硬度要大于HV130
签到天数: 1553 天
发表于 2018-7-12 14:19:34 | 显示全部楼层
楼主经过T6处理后硬度是多少?
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.031578 second(s), 21 queries .
