查看: 5476|回复: 2
[求助] 求助~急!!!!!!
发表于 2010-3-20 10:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是生产手用锯条的~想请教专家个问题~
我的锯条材质Q235,厚度0.48--0.56,用的是盐浴炉,温度800左右。这两天一直出现S弯,硬度达到78,就是没有韧性
请专家指点!谢谢
发表于 2010-3-20 12:27:35 | 显示全部楼层
1、先查你的工艺参数设定是否有不正常的现象。
2、再查原材料的相关性能、成分等。
如果材料相同,加工条件相同没有变化的话,就不会现象问题。肯定会有没有注意到的变化因素!不一定正确,仅供参考。
签到天数: 39 天
发表于 2010-3-20 15:14:44 | 显示全部楼层
回复 1# 福胜工具
    请取原材料看看是否有组织成分偏析
GMT+8, 2026-5-20 06:52 , Processed in 0.027453 second(s), 20 queries .
