楼主: zHANG_999567
[讨论] 轴承淬回火异常组织
 火... [复制链接]
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-1 21:28:13 | 显示全部楼层
楼主所示情况我也遇到过,出现产品硬度梯度,从20~60不等,概率千分之一左右。最后分析为网带短时间卡住,导致极少数圈子在低于临界温度坠入油槽,未能淬火所致。
签到天数: 8 天
发表于 2010-7-2 19:50:40 | 显示全部楼层
20度相当于没淬火,加热不足!
签到天数: 193 天
发表于 2010-7-2 20:16:47 | 显示全部楼层
咱从一线出身!认同14楼的分析!
发表于 2010-7-16 12:28:11 | 显示全部楼层
这种组织肯定是淬火冷却过程出问题造成的,以至于局部类似严重的退火过热组织了,可以想象冷却过程是什么样的了。实际上张工自己在前面就已把问题弄明白了——“是冷却不良,就是在快要落入油池时在某个地方卡住了在产品的局部温度降至约500左右再落入油池,因此出现片状珠光体+球状珠光体+屈氏体+马氏体这样的组织.”而且这种类问题的题材还不少哩。
签到天数: 13 天
发表于 2010-9-2 17:19:31 | 显示全部楼层
同意15#的意见,以前我公司日本的滚筒炉也出现过类似情况
签到天数: 193 天
发表于 2010-9-22 20:50:50 | 显示全部楼层
严重的加热不足。
可看出球化组织不合格。
发表于 2011-1-21 16:35:56 | 显示全部楼层
难道出现珠光体就是保温时间短吗?
发表于 2011-1-21 16:37:45 | 显示全部楼层
在这图中含有什么组织?
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-13 22:11:59 | 显示全部楼层
温度过低导致的,图片上直接可以可看出
发表于 2011-6-14 21:48:33 | 显示全部楼层
认为是加热不足造成的,尺寸较小的产品。加工的时候产品容易堆积,如果加热时间不充足的话,心部的产品很容易加热不透,比如说表面的产品已经到温,而心部的产品才700多度!所以感觉是加热不足
发表于 2011-6-15 12:24:50 | 显示全部楼层
以上分析中,大家对金相组织的判断没有什么歧义。
1.球化退火组织留存:证明加热不足,温度不够或时间不够;
2.隐晶马氏体:温度到达AC1以上;
3.同一视场中出现混合组织,不存在什么温度不均的问题(加热或冷却),所以是原始组织不均匀;
4.片状珠光体(屈氏体):冷却不足。
以上支持一个可能性:原始组织不同,在某一温度下,局部奥氏体化,局部球化组织被保留,呈现欠热状态,冷却时由于某种原因未能及时冷却,各处奥氏体化后奥氏体中碳含量不同,导致在相同的冷却条件下,同一视场内逐步出现片状珠光体、屈氏体、马氏体,而未被奥氏体化的球状组织被保留。
因此出现此现象的原因有3:(1)原始组织不均匀;(2)堆积原因造成的加热不足;(3)落带时被挂住,冷却不足。
不知道分析的对不对,望各位专家指正。
签到天数: 108 天
发表于 2011-6-16 12:37:53 | 显示全部楼层
回复 51# 落水残阳
    我赞同你的说法,最近论坛里好像很多很多这样的帖子,
我也遇到过这样的组织好几次,
组织有片状珠光体和球化组织共存
楼主的图片中有马氏体  片状珠光体  球化组织。所以我认为楼主的图片中的组织应该是一个球化不良的材料在淬火后冷却时出现了问题。入油温度过低。
发表于 2011-6-20 17:24:00 | 显示全部楼层
我认为应该还是在入油前出现的问题,不应该是保温不足的问题,因为只是个个案,如果成批量就要考虑保温时间的问题了。
签到天数: 28 天
发表于 2011-6-21 21:16:34 | 显示全部楼层
回复 14# zHANG_999567
    如果搁置了未及时进油槽,组织会是半珠半马吗?没有见过,请高手介绍下。楼主说了是千分之一,我也倾向于您的高见,但不明所以。如果挂料了,那该产品不是一直在淬火炉淬火吗?怎么会加热不足?怎么会出现珠光体?应该可以返工了,重新淬火既可
发表于 2011-6-22 14:50:20 | 显示全部楼层
回复 1# zHANG_999567
    从这个工件组织状态来看是球状珠光体组织。硬度也是符合退火件的硬度。很有可能是退火件混入造成的。
发表于 2011-6-23 11:12:02 | 显示全部楼层
应该是加热后空冷后的组织!
GMT+8, 2026-6-15 19:06 , Processed in 0.033097 second(s), 18 queries .
