查看: 9788|回复: 0
[讨论] 为何粗加工时刃倾角为负,精加工为负?
签到天数: 216 天
发表于 2023-5-26 10:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何粗加工时刃倾角为负,精加工为负?
答:
1)刃倾角为正时,刀尖露出,切削刃较短,适合精加工;刃倾角为负时,刀尖不露出,可利用的切削刃较厂,适合粗加工
2)精加工时刃倾角应取正值,使切屑流向待向工表面,以免划伤已加工表面;
3)正如基面上的主偏角和副偏角决定了背向力和径向力的分配,切削平面上的刃倾角决定了主切削力和径向力的分配。当刃倾角为0度时,径向力为0,加工效果较好。当刃倾角为负时,径向力随角度的增大而增大,当刃倾角为负90度时,径向力最大。当刃倾角为正时,径向力随角度的增大而增大,但有利于排屑和观察,因此有时也增大到正5度;
4)加工高硬度材料时,可取负值倾角,以提高刀具强度(增大切削刃长度,提高刚度)
5)冲击负荷较大的断续切削,应取较大负值的刃倾角,以保护刀尖,提高切削平稳性,此时可配合采用较大的前角,以免径向切削力过大(保护刀尖,保存精加工能力);
6)?
请问,哪个答案更准确?请大家修改和补充下。
GMT+8, 2026-7-18 18:53 , Processed in 0.027787 second(s), 24 queries .
