查看: 5236|回复: 5
[求助] 钢的加工
发表于 2010-3-20 17:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般钢在进行热处理前的组织是怎样的 例如20Cr的合金结构钢
发表于 2010-3-20 22:26:31 | 显示全部楼层
铁素体+珠光体.
发表于 2010-3-21 08:18:10 | 显示全部楼层
补充老热工
     亚共析钢的室温平衡组织是先共析铁素体+珠光体,共析钢的室温平衡组织为珠光体,过共析钢的室温平衡组织为先共析渗碳体+珠光体,高合金钢的室温组织内含有大量合金碳化物。
发表于 2010-3-21 10:37:04 | 显示全部楼层
20Cr
20Cr的合金结构钢平衡态组织为铁素体+珠光体,此钢种多用于渗碳淬火件,钢材供货状态通常为轧制、锻制品,组织以通常也以铁素体+珠光体为主,但是轧锻加热温度往往高于热处理温度上限易产生过热,冷却速度有很多时候是过快,偏离热处理要求出现数量不等的贝氏体甚至魏氏组织,这些组织的存在不仅会影响冷、加工工艺性能,还最终损害成品的内在质量。所以购置的钢材必须进行预备热处理,比如可用正火方法消除材料中的不良组织、偏析现象,调整晶粒度以及得到适合刀具加工的硬度等等。应该说在最终热处理之前20Cr理想的组织状态是:晶粒比较细小分布均匀的铁素体+珠光体。
发表于 2010-3-23 22:51:23 | 显示全部楼层
一般的供货状态时轧制态或者是锻件,或者是成品了,成品不需要热处理,轧制和锻件一般都是正火后供货的,亚共析钢是共析铁素体+珠光体,共析钢是珠光体,过共析钢为先共析渗碳体+珠光体
发表于 2010-3-24 09:19:19 | 显示全部楼层
同意4楼的解释,讲解的及精辟又详细,有很好的受教,学习了!
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.029626 second(s), 21 queries .
