查看: 4959|回复: 3
[求助] 求D2热处理工艺
发表于 2010-3-20 18:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为D2  工件已经加工成型了,四方框(中间空心)等形状不一的    要求变形量在0.1MM
此材料要怎么控制热处理          淬火温度在多少  还有回火温度   客人要求硬度在59-62度        我们是用常规炉+保护(包模纸)
谢谢各位给予措施  急
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-20 18:32:52 | 显示全部楼层
淬火温度1020回火220.变形吗要看你得产品是什么样了、自己注意一下了、
 楼主| 发表于 2010-3-20 18:45:33 | 显示全部楼层
回复 2# JUNSHI
    1020淬火用220回火吗  会不会缩水
   回火温度会不会底   使用过程会不会裂
1020淬火能用510回火吗  例如:材料是350*200*50工件该用什么工艺
发表于 2010-6-21 21:59:27 | 显示全部楼层
有条件的话 1030 淬火 加深冷处理 然后510回火两次
GMT+8, 2026-5-20 11:14 , Processed in 0.028884 second(s), 20 queries .
