查看: 4457|回复: 8
[求助] 渗碳淬火后变形是什么原因?
发表于 2010-3-20 18:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天干出来的料变形  不知道是什么原因  请各位专家帮忙分析下
气氛炉处理  工件是圆柱装内腔(通孔)直径180MM 竖直放置,其壁厚有50有30,20CrMo材料  930渗碳 碳势1.2   渗碳后降温进入淬火保温  淬火温度850   介质是油(60度)  200度回火内腔成椭圆
发表于 2010-3-20 19:42:12 | 显示全部楼层
用1.2%C的碳势渗碳至结束??淬火后的内腔呈椭圆形,那么你的淬火冷却方式是否有问题?
签到天数: 335 天
发表于 2010-3-20 21:29:21 | 显示全部楼层
具体工艺怎样呀?具体操作工艺说出来这样大家好帮你分析呀。
签到天数: 301 天
发表于 2010-3-20 21:33:41 | 显示全部楼层
渗碳以前加调质看看
发表于 2010-3-21 11:58:31 | 显示全部楼层
以前也是这工艺做的吗?检查设备有超温吗
 楼主| 发表于 2010-3-21 21:35:03 | 显示全部楼层
设备问题可以排除  我想产生变形的原因应该是 尺寸相应  哎   只能在处理前增加加工余量了  谢谢各位
签到天数: 1786 天
发表于 2010-3-21 21:55:23 | 显示全部楼层
渗碳前处理有没有
发表于 2010-3-21 22:15:33 | 显示全部楼层
在精(金)加工后,渗碳前加一道去应力退火。
发表于 2010-3-22 09:45:10 | 显示全部楼层
检查一下淬火油,看是不是有异常变化
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.030553 second(s), 21 queries .
