查看: 5967|回复: 12
[求助] H13 钢的回火温度确定
发表于 2010-3-20 19:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近干冲头  H13钢  淬火后硬度有55HRC  二次回火的温度不好确定  620回火硬度还是比较高 有51左右  看到资料说二次硬化的温度是550度左右   请有干过这种材料的师傅指点下
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-20 19:26:08 | 显示全部楼层
这个材料用550至560都可以
签到天数: 667 天
发表于 2010-3-21 11:41:43 | 显示全部楼层
我们是580度回火3小时硬度在48-50HRC.
 楼主| 发表于 2010-3-21 21:33:05 | 显示全部楼层
哦   看来还是要慢慢的调调咯  哎   这种工件量不多 蛮烦的很
签到天数: 2357 天
发表于 2010-3-22 19:18:28 | 显示全部楼层
H13钢(4Cr5MoSiV1)的二次硬化回火温度是550°C左右,采用该温度回火硬度值一般在53--55HRC之间,根据对硬度的要求不同,具体确定回火温度。我们采用的方法是第一次550°C回火4h,第二次回火在550--650°C之间调整。
签到天数: 29 天
发表于 2010-3-25 22:59:30 | 显示全部楼层
620都下不来,是不是淬火温度太高啊。
发表于 2010-3-28 18:59:34 | 显示全部楼层
我这是550°C回第一次火。第二次回火根据硬度来调的,一般温度加十度硬度降一度!
做这种我做了6年了
发表于 2010-3-29 08:53:58 | 显示全部楼层
620都下不来,是不是淬火温度太高啊
查下炉子温度准确性与均匀。回火炉是重点,淬火炉也需查
发表于 2010-3-29 10:59:41 | 显示全部楼层
换一种思维方式:
   做一做材质分析。
发表于 2010-3-29 23:35:15 | 显示全部楼层
回复 1# kemeiwu
    620回还有51HRC?不知道你工件什么尺寸,回火保温时间多少?
签到天数: 53 天
发表于 2010-3-30 19:00:56 | 显示全部楼层
回复 3# rclgy
    谁告诉你的550回火48到50。是不是H13。只要成分达国标的550回出来应该是52到54。580到590回出来才是48到50。
签到天数: 53 天
发表于 2010-3-30 19:03:21 | 显示全部楼层
回复 4# kemeiwu
    你是不是放到炉子里就拿出来了。如果淬火没问题,你的回火炉有问题。好好找找原因。H13是一种比较好做的材料
发表于 2010-3-30 23:27:07 | 显示全部楼层
慢慢试哦。。550往上加。。。我们那个炉子600度就45HRC了 估计温差大的很。。
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.033079 second(s), 21 queries .
