查看: 4400|回复: 6
[求助] 有没有Ni含量少,用于渗碳淬火的材料呢
发表于 2010-3-20 20:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,要求材料的力学性能较好,且低温冲击功较高,请高手指教。
签到天数: 335 天
发表于 2010-3-20 21:26:26 | 显示全部楼层
有呀,很多的。
 楼主| 发表于 2010-3-20 23:41:30 | 显示全部楼层
回复 2# lpx
    不要这样忽悠人好吗? 有的话就请说出来嘛。
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-21 08:45:21 | 显示全部楼层
渗碳常用的材料很多,其中镍含量很低的材料有:
15CrMo,20CrMo,20CrMnTi,16MnCr5,20MnCr5,25MnCr5,15Cr,20Cr。。。等等
发表于 2010-3-21 10:57:37 | 显示全部楼层
如果只考虑常温冲击韧性可以不需含Ni钢,在有低温冲击韧性要求的场合则需要Ni。Ni的存在会增加冷热加工难度,只有从工艺上想法子克服而不应该主张改材料。
签到天数: 186 天
发表于 2010-3-21 19:07:33 | 显示全部楼层
ZF开发了含B钢代替现有渗碳钢!
 楼主| 发表于 2010-3-23 19:36:46 | 显示全部楼层
回复 5# ZX771
    主要问题是现在Ni贵的吓人,想降低成本,所以在不降低低温冲击韧性的条件先,尽可能选用含Ni少的渗碳淬火材料。
GMT+8, 2026-6-16 19:49 , Processed in 0.029121 second(s), 21 queries .
