查看: 7725|回复: 9
45#渗碳淬火的变形问题?
发表于 2006-4-25 16:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅,有一零件材料是45#冷拉,直径:25-30mm 长度:150-200mm 要求:渗碳淬火,深度:1.5-1.8mm HRC:60-62
现我厂用105井式气体渗碳炉,910度渗碳后出炉空冷,再780-800度盐浴炉淬火.出来后发现弯曲0.4-0.7左右(我们是竖立在料筐里渗碳的)因余量只有0.25-0.35mm,所以退回重做,经退火矫直,盐浴炉淬火发现还是弯曲.
    请各位师傅帮忙分析,有何种方法可以控制变形?还有没有更好的工艺了?
                     谢谢!
发表于 2006-4-26 02:52:46 | 显示全部楼层
45#钢能渗碳吗?
它不属于渗碳钢吧?
发表于 2006-4-26 03:49:00 | 显示全部楼层
用45#钢渗碳淬火不知道你用的是什么淬火剂?要是只考虑渗碳层硬度的话,在油中淬火就能解决变形问题。不好意思,这不是我说的,是问的Hnxy才知道的,,
 楼主| 发表于 2006-4-29 22:26:08 | 显示全部楼层
谢谢!我们是淬5%盐水,淬油可能达不到HRC60
发表于 2006-4-30 00:37:26 | 显示全部楼层
10%~15% 盐水 适当缩短渗碳时间
发表于 2006-4-30 02:06:31 | 显示全部楼层
可用百分之8的AQ251水溶剂淬火,渗碳时间要缩短
发表于 2006-4-30 05:53:49 | 显示全部楼层
听板主所说,该45#轴可采取毛坯正火或调质后,在表面高频淬火,硬度可达到HRc55-62,硬化层1-2mm,加热旋转,变形会大大减低,只需外圆再磨一下即可
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-4 21:42:20 | 显示全部楼层
高频淬火完全可以达到,但是来料必须车掉外圆防止来料有脱碳导致硬度不够,同时可以解决淬火变形校直的问题,渗碳淬火不好校直,易断
 楼主| 发表于 2006-5-6 22:22:48 | 显示全部楼层
谢谢大家!请问一般用盐水冷却,盐浓度为多少?我们为5% --  6%,盐浓度大小有何区别,还有工件做好后容易生锈,有何办法防锈?(成本低,简单的一般防锈)
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-6 22:48:09 | 显示全部楼层
淬火后,热水洗净盐污,回火后泡废油即可
GMT+8, 2026-7-18 23:07 , Processed in 0.031853 second(s), 21 queries .
