楼主: 远山归人
[讨论] 请问试样表面是脱碳还是贫碳?
签到天数: 228 天
 楼主| 发表于 2023-6-3 07:26:56 | 显示全部楼层
沉浮 发表于 2023-6-2 16:59
这个最大的可能就两种,第一种就是GCr15球化退火导致的表面脱碳,后续的加工中没有将脱碳层清除干净。第 ...
气体用的是甲醇、乙醇、氨气,请问需要怎么调整
签到天数: 228 天
 楼主| 发表于 2023-6-3 07:30:17 | 显示全部楼层
hurenqing08 发表于 2023-6-2 16:38
脱碳超规格了<0.02mm,表面分为加工面和非加工面,加工面可以加工,那非加工面呢?所以本人认为该产品不 ...
工作面和装配面都还要加工,倒角不加工了
签到天数: 387 天
发表于 2023-6-3 07:31:00 | 显示全部楼层
这个我是真不会 ,没有使用过网带炉。我们用的是多用炉,支需要控制好碳势就好。你的网带炉不知道有没有马弗,如果有马弗的话还能好控制一下。
签到天数: 228 天
 楼主| 发表于 2023-6-3 07:33:45 | 显示全部楼层
沉浮 发表于 2023-6-3 07:31
这个我是真不会 ,没有使用过网带炉。我们用的是多用炉,支需要控制好碳势就好。你的网带炉不知道有没 ...
原因是碳势低了,是吗?那应该要提高乙醇流量
签到天数: 2171 天
发表于 2023-6-3 07:57:45 | 显示全部楼层
远山归人 发表于 2023-6-2 15:44
请问GCr15轴承钢实际应用中,最低淬火温度多少?
轴承淬火温度820-840之间根据实际情况选择。还有就是像您这种情况,一是检测一下原材料脱碳情况,二是根据客户要求在保护淬火方面入手。
签到天数: 228 天
 楼主| 发表于 2023-6-3 08:36:40 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2023-6-3 07:57
轴承淬火温度820-840之间根据实际情况选择。还有就是像您这种情况,一是检测一下原材料脱碳情况,二是根 ...
应该不是原材料问题,该产品是管料割断,试样脱碳处是平面,应该是网带炉保护气氛调整不当。
用的是甲醇、乙醇、氨气。请问怎么调整?
签到天数: 2171 天
发表于 2023-6-3 09:33:16 | 显示全部楼层
用的是甲醇 ...
氨气不要用了,完全关闭。然后碳控系统搞起来。具体怎么操作可以和厂家交流一下。他们更了解设备结构可以给你更多意见。
签到天数: 228 天
 楼主| 发表于 2023-6-3 09:37:43 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2023-6-3 09:33
氨气不要用了,完全关闭。然后碳控系统搞起来。具体怎么操作可以和厂家交流一下。他们更了解设备结构可以 ...
好的,感谢您的建议,我尝试一下。
签到天数: 1188 天
发表于 2023-6-4 11:17:20 | 显示全部楼层
气氛控制用碳控仪表+氧探头?要把仪表的设置搞明白了。甲醇、乙醇、氨气的碳势不适合高碳轴承钢,一般需+丙烷提一下碳势。
签到天数: 228 天
 楼主| 发表于 2023-6-5 09:00:28 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2023-6-4 11:17
气氛控制用碳控仪表+氧探头?要把仪表的设置搞明白了。甲醇、乙醇、氨气的碳势不适合高碳轴承钢,一般需+丙 ...
感谢指教,今天又涨知识了。
签到天数: 192 天
发表于 2023-6-21 13:23:51 | 显示全部楼层
爱在旅途 发表于 2023-5-29 23:20
和我们旧的显微镜一个样,从硬度上分析应该是有一点脱碳
这个是维氏硬度计吧,哪里是金相显微镜
签到天数: 95 天
发表于 2023-6-28 15:33:38 | 显示全部楼层
GCr15淬火温度检测实际温度控制在830-850比较好,要结合原材料。不同厂家材料温度要适当调整
签到天数: 28 天
发表于 2023-6-29 14:30:01 | 显示全部楼层
远山归人 发表于 2023-6-2 15:24
这是显微硬度计的镜头
恩,不过您打硬度的方法不够准确,两个硬度点之间的间距太近了,水平方向位移错开下打。
签到天数: 615 天
发表于 2023-6-29 14:32:46 | 显示全部楼层
不知道版主在哪里就职    你们公司没有专业点的金相分析人员吗
签到天数: 228 天
 楼主| 发表于 2023-6-30 07:43:09 | 显示全部楼层
没有经过专业培训,所以操作上不规范,感谢您的指导。
签到天数: 171 天
发表于 2024-4-23 17:02:55 | 显示全部楼层
ruirui-zhang 发表于 2023-5-29 09:41
你的显微镜照相效果好差
有些师傅用绿色光的滤镜,这个制样还不错的
签到天数: 154 天
发表于 2024-4-23 18:41:47 | 显示全部楼层
有点像贫碳,主要是照片不够清楚
GMT+8, 2026-7-19 02:58 , Processed in 0.035371 second(s), 19 queries .
