查看: 7213|回复: 9
[求助] QT700-2调质开裂。
发表于 2010-3-21 16:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT700-2调质开裂。工件是齿抷直径1500    厚度300     650保温1小时  880保温4小时    45度水冷     淬火后立即回火,两天发现裂纹,请大家帮助分析一下
签到天数: 2882 天
发表于 2010-3-21 17:10:51 | 显示全部楼层
裂纹的形状及显微金相说明白些,才能分析!
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-21 17:23:42 | 显示全部楼层
k看看金相是淬火的裂纹还是 铸造缺陷
 楼主| 发表于 2010-3-21 18:54:46 | 显示全部楼层
工件暂时还没有返回  所以不能提供裂纹的形状,先请大家帮助分析一下工艺有问题吗
签到天数: 51 天
发表于 2010-3-21 19:05:15 | 显示全部楼层
如楼主所说,回火后还没有裂纹的,只是在两天后发现的,不知楼主回火时间有多长。
 楼主| 发表于 2010-3-22 08:59:56 | 显示全部楼层
回楼上:回了8小时
 楼主| 发表于 2010-3-26 08:15:31 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊
签到天数: 2800 天
发表于 2010-3-26 08:29:06 | 显示全部楼层
这种零件水冷是有风险的,应该控制水冷的时间。不知道楼主的球铁件是非合金球铁还是合金球铁?
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-26 22:12:00 | 显示全部楼层
QT700-2 导热性不好,淬火时热应力较大,更何况 厚度300  呢,热应力可想而知。可将断口形貌照片上传过来,观察一下裂纹源位置,再作进一步判断。
签到天数: 25 天
发表于 2023-12-20 15:13:23 | 显示全部楼层
这个材料我们一般不采用水冷
GMT+8, 2026-7-18 23:31 , Processed in 0.031514 second(s), 21 queries .
