查看: 6364|回复: 10
[求助] 化学热处理
发表于 2010-3-21 18:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是催化渗碳技术? 具体都用什么催化剂? 什么工艺?
签到天数: 2328 天
发表于 2010-3-22 00:56:55 | 显示全部楼层
催化渗碳就是采用催化剂提高渗速的工艺方法。现在使用比较普遍的是稀土催渗剂,当然还有一些其他五花八门的。采用的工艺大多是降低渗碳温度或者缩短工艺时间获得同样的深层深度。但需要注意的是渗速过快,深层碳化物形态控制难度加大,所以说使用要注意。
签到天数: 15 天
发表于 2010-3-22 08:18:34 | 显示全部楼层
回复 2# 云阳曲轴
    氮化是用稀土做催渗剂, 渗碳没看到过用什么.
发表于 2010-3-22 09:45:52 | 显示全部楼层
n化、渗碳都有,具体根据你的生产设备来定。
签到天数: 2328 天
发表于 2010-3-22 19:33:02 | 显示全部楼层
[b]回复
    现在有的,我手上就有,不过没敢用
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-23 00:38:19 | 显示全部楼层
查一下热处理杂志,很清楚了。
发表于 2010-3-23 14:11:57 | 显示全部楼层
谈具体点啊 !!本人来取取经!!
发表于 2010-3-23 16:22:00 | 显示全部楼层
现在有BH催渗技术,在《热处理手册》上有介绍,但具体不太了解实际使用情况如何。希望有实际使用过的朋友能介绍一下。
 楼主| 发表于 2010-3-24 18:48:58 | 显示全部楼层
我在教科书中只看到过用Na2CO3,BaCO3做催化剂使用
发表于 2010-4-21 20:24:40 | 显示全部楼层
各位专家,能不能说的详细具体点?拜托了
发表于 2010-4-28 22:11:48 | 显示全部楼层
现在使用比较普遍的是稀土催渗剂
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.033142 second(s), 21 queries .
