查看: 4688|回复: 2
[求助] 求助几种钢的热处理工艺!!!
发表于 2010-3-21 19:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
要制作一种刀具 规格是12mm 厚  120mm宽  500mm长
分别用T8 T10 9CrSi 作为刀具材料
如何进行淬火、回火工艺 ,使之达到硬度57-60  而且具有一定的耐冲击耐磨性能
淬火加热温度  淬火保温时间  淬火介质  回火温度  回火保温时间  如何选择?
求懂得热处理技术的前辈不吝赐教! 感激不尽!
签到天数: 2306 天
发表于 2010-3-22 19:20:26 | 显示全部楼层
按普通碳钢淬回火工艺执行就能满足要求。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-23 00:41:04 | 显示全部楼层
建议先查一下热处理相关资料,里面介绍的很清楚。了解之后再来讨论。
GMT+8, 2026-5-20 07:16 , Processed in 0.027685 second(s), 21 queries .
