查看: 8433|回复: 7
42rMoH轴有危险淬火开裂直径?
发表于 2007-6-27 23:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用水溶性PAG淬火。300度冷速原先控制在60-70,对于60外径的部位也没有开裂的。但50以下外径的部位却常有开裂比例很高。最近同相样在300冷速58条件下,外径47的轴90%开裂,而外径62的轴未开裂。谁知道此材料的危险开裂直径是多少?有此说法没有
发表于 2007-6-28 13:08:14 | 显示全部楼层
没有危险直径一说,评价淬火液的指标很多,冷速只是一个方面。另外,测试也不是很准,仅是参考数据。
发表于 2007-6-28 15:52:46 | 显示全部楼层
感应淬火?
签到天数: 276 天
发表于 2007-6-28 20:01:49 | 显示全部楼层
回复#1
所有可以淬透的尺寸,都可以认为是危险淬火开裂尺寸。
42CrMo的淬透尺寸约?40mm,你遇到的现象可能与该因素有关。
发表于 2007-6-29 13:40:56 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2007-6-28 20:01 发表
40MM是在水淬的情况下.所以建议你在达到技术要求的前提下适当降低冷却速度.
发表于 2007-6-29 14:56:39 | 显示全部楼层
回复 #1 linboyou 的帖子
合金刚最好还是用油淬火
发表于 2007-6-29 17:30:38 | 显示全部楼层
楼主把浓度调高点看看怎么样?调到18%-20%
发表于 2013-11-19 14:56:55 | 显示全部楼层
42CrMo的淬透尺寸约?40mm,你遇到的现象可能与该因素 ...
那为什么我们做小试样实验很少淬裂?
GMT+8, 2026-5-18 17:23 , Processed in 0.031028 second(s), 20 queries .
