查看: 6412|回复: 3
[讨论] 轴承钢退火欠热组织对淬回火组织的影响
签到天数: 21 天
发表于 2023-5-28 09:02:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火组织中球状碳化物大小分布不均匀以及退火欠热组织,即使在正常的淬火加热温度下,由于碳化物溶解的程度不同,细小颗粒状的碳化物和细片状碳化物易于溶解,使奥氏体中碳和合金元素的含量增高,以致在淬火后产生局部淬火过热组织,出现粗针状马氏体。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2023-5-28 09:04:03 来自手机 | 显示全部楼层
我想问一下一般出现这种问题大家是怎么处理,是重新退火还是调整淬回火温度继续热处理
签到天数: 111 天
发表于 2023-6-1 09:10:57 | 显示全部楼层
一般需要正火(碳化物分解细化)、退火。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2023-8-8 19:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
我看有的说是细片状的话是退火不完全,如果是粗片状的话就是过热了
GMT+8, 2026-7-4 10:15 , Processed in 0.027781 second(s), 21 queries .
