查看: 6912|回复: 10
[求助] 40cr大工件调质 淬火硬度不高
签到天数: 217 天
发表于 2023-5-28 09:44:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
40cr 大型活塞 厚度 800mm左右  840度淬水 20min 出水温度 200度 检测表面硬度 380HB 左右
客户要求 调质硬度 280-320
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2023-5-28 09:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
热处理工艺 600度3h 840度 6h水淬
签到天数: 449 天
发表于 2023-5-29 14:49:25 | 显示全部楼层
硬度不是都380HB了,超过客户要求,怎么叫淬不高
签到天数: 224 天
发表于 2023-5-29 16:05:10 | 显示全部楼层
楼主的意思可能是还没开始回火,就这硬度低了
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2023-5-30 08:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
对的 现在还没有回火 淬火后就硬度就只有380
签到天数: 1781 天
发表于 2023-5-30 09:55:36 | 显示全部楼层
活塞淬火好象是有这个问题的,淬硬不均,我们也经常会遇到。
而且800mm也不算大啊,我们做过更大的,不过好象工艺不一样,我们时间比这个长的多,淬火硬度偏低可以通过回火温度来调节吧,除非没淬上火。
签到天数: 449 天
发表于 2023-5-30 15:21:39 | 显示全部楼层
800mm对于40Cr这个材料来说截面厚度太大,根本淬不透的,而且你在水里的时间短了,出水表面200度,芯部多少度可想而知。
签到天数: 1749 天
发表于 2023-5-31 15:27:09 | 显示全部楼层
这种大截面的40Cr零件直接淬水,冷却到室温就可以了,不用担心开裂,如果零件形状复杂,沟槽比较多,建议采用淬火液淬火,我们正常淬火温度是850±10℃。40Cr这种材质,越大的件越好干。
签到天数: 1378 天
发表于 2023-6-1 09:13:50 | 显示全部楼层
40铬应该用是淬火液选择错误,用水出液温度高淬不硬,反之容易开裂,用油或者P类淬火液也存在大件硬度低的情况,,建议用无机淬火液,出液温度低,淬硬层深,不易开裂,金相优秀。
签到天数: 568 天
发表于 2023-6-19 05:13:44 | 显示全部楼层
换材料吧,对于800尺寸40cr淬透性不行的,
签到天数: 1041 天
发表于 2023-8-30 19:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
40Cr淬透性不高,都800mm了,肯定淬不上
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.032194 second(s), 21 queries .
