查看: 6394|回复: 2
[讨论] 40cr大件调质 硬度
签到天数: 217 天
发表于 2023-5-28 11:48:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
40cr 大型活塞 厚度 800mm左右  840度淬水 20min 出水温度 200度 检测表面硬度 380HB 左右
客户要求 调质硬度 280-320
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2023-5-28 11:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
热处理工艺 600度3h 840度 6h 水淬
签到天数: 249 天
发表于 2023-9-27 14:22:23 | 显示全部楼层
首先水槽容量有多大,淬火过程中是否存在水温升的过高?工件有效界面尺寸较大,出水温度后是否发生返温温度过高?我们现场做的壁厚250mm的40Cr筒体,高温回火可以达到34-38HRC。常规的200mm左右的棒料540-560℃回火硬度在260-320HB范围内。
GMT+8, 2026-7-4 10:16 , Processed in 0.027565 second(s), 21 queries .
