查看: 6719|回复: 7
[求助] 40cr 大件淬火问题
签到天数: 217 天
发表于 2023-5-28 11:49:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
40cr 大型活塞 厚度 800mm左右  840度淬水 20min 出水温度 200度 检测表面硬度 才380HB 左右
客户要求 调质硬度 280-320
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2023-5-28 11:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
淬火温度 600度3h 840度 6h 水淬
签到天数: 521 天
发表于 2023-5-28 14:37:24 | 显示全部楼层
有什么问题吗?淬火硬度比回火温度高5HRC以上就行
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2023-5-28 18:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
淬火硬度太低了 会不会影响使用。
签到天数: 893 天
发表于 2023-5-29 08:09:30 | 显示全部楼层
这样的淬火硬度已经很好了。如果在增加冷速回开裂的。
签到天数: 783 天
发表于 2023-5-29 11:42:20 | 显示全部楼层
大件可以采用盐浴淬火!!
签到天数: 886 天
发表于 2023-11-28 13:30:58 | 显示全部楼层
40Cr的硬度要求这么高,表面还有可能,内部梯度很难
签到天数: 1276 天
发表于 2023-11-29 15:20:37 | 显示全部楼层
40CR淬透性很好的,怎么会没淬起来呢? 小件760都能淬透
GMT+8, 2026-7-19 04:38 , Processed in 0.030292 second(s), 21 queries .
