查看: 6360|回复: 10
[讨论] 船用锻件性能
发表于 2010-3-22 17:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们打船用锻件快2年了
但是锻件性能尤其是冲击(V2)偶有不合,不得不2次处理
不知道其他同行有没有这样的情况,请大家一起交流一下!
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-22 23:37:49 | 显示全部楼层
回复 1# shihaod
    请问该锻件不用淬火调质处理吗
还是正火就OK了
 楼主| 发表于 2010-3-23 07:56:30 | 显示全部楼层
船检状态为正回火
发表于 2010-3-24 13:39:58 | 显示全部楼层
回复 3# shihaod
    我们也干船用锻件,请问你的件是曲轴吗?什么材料?工艺和要求如何?
 楼主| 发表于 2010-3-25 08:01:58 | 显示全部楼层
M60.0 、S34MnV等
 楼主| 发表于 2010-3-25 08:03:11 | 显示全部楼层
曲拐、连杆、缸盖、活塞头、十字头销、舵轴、活塞杆等
发表于 2010-3-25 09:56:06 | 显示全部楼层
老出现不合格么??  如果长期出现冲击不合格 又无法换材料的话 建议调整合金成分
发表于 2010-3-25 12:39:33 | 显示全部楼层
表面涂防腐蚀材料啊
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:11:32 | 显示全部楼层
有时不合,同样的工艺
发表于 2010-3-26 13:49:20 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过,你设备是什么设备??要求是怎么样的。
 楼主| 发表于 2010-3-27 09:21:22 | 显示全部楼层
25MN压机,AKv(20℃)30J
GMT+8, 2026-5-20 07:13 , Processed in 0.031637 second(s), 21 queries .
