查看: 13361|回复: 33
[讨论] 液析到底是谁的错
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-22 17:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
液析到底是谁的错
钢厂——还是锻造厂?
这总是一个纠缠不清的问题!
欢迎有此类经历的朋友讨论心得体会
签到天数: 288 天
发表于 2010-3-22 17:42:16 | 显示全部楼层
回复 1# shihaod
    液析是钢水浇注时形成的。
至于谁的错,要看你的合同怎么定了。铸锭在钢厂也轧制的,改段又是一个工序,是谁做?不清楚了。
看法:谁的错,要看你的合同怎么定了
签到天数: 934 天
发表于 2010-3-22 21:52:04 | 显示全部楼层
高碳铬轴承钢碳化物液析在铸态组织中是无法避免的,主要通过高温扩散退火工序来消除碳化物液析。
如果你使用的原料是钢锭,消除碳化物液析的责任在你;如果你使用的原料是锻件或轧材,碳化物液析不合格的责任应由供方负责。
sdust + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-3-23 07:55:08 | 显示全部楼层
我们用的是连铸方坯,严格进行了高温扩散(290×400的截面至少8h)!
签到天数: 934 天
发表于 2010-3-26 20:18:32 | 显示全部楼层
温度是多少呢?
 楼主| 发表于 2010-3-27 09:18:14 | 显示全部楼层
加热温度1200
发表于 2010-3-27 11:01:08 | 显示全部楼层
看起来得知道什么是液析?和锻造对液析的作用。液析顾名思义,在液体中析出的碳化物或共晶体。产生与钢厂。但国家有一定的标准。对于高合金钢共晶碳化物,通过锻造可打碎,并使其均匀分布,但要变换方向反复锻打。可细化使之合格或提高等级。你要想判明官司区分责任,你得具备这方面的知识和标准。并有经验。
发表于 2010-3-27 11:34:23 | 显示全部楼层
签到天数: 21 天
发表于 2010-3-27 13:27:32 | 显示全部楼层
液析是炼钢浇铸产生的,后期经过锻打可以消除和改善.由此可以区分责任.
 楼主| 发表于 2010-3-27 14:17:40 | 显示全部楼层
客户后续加工检验合格,付款了!谢谢各位的大力帮助
 楼主| 发表于 2010-3-27 14:23:55 | 显示全部楼层
不过我们始终认为是钢厂的原因
因为不是全部而是部分超标,
而我们用的是同样的加工工艺。
签到天数: 1165 天
发表于 2010-3-27 14:55:44 | 显示全部楼层
我认为是钢厂的责任.请问有哪个锻造厂做轴承经过反复锻打的,说不定越打越严重了呢.我们的产品碳化物带状在原材料检时合格,锻打成产品超标了,因为原来比较细的带状锻打后变粗了.
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-27 16:13:30 | 显示全部楼层
肯定是钢材生产厂的问题了!至少钢厂是祸首,因钢材冶炼质量差体现在内部偏析多、不纯洁、碳化物形态不均匀等多方面了。只有钢材原始质量好,后续也不会出现碳化物液析的。
发表于 2010-3-29 10:54:42 | 显示全部楼层
钢厂有责任,也和后续的加工工艺是否规范有关系。
发表于 2010-3-29 15:16:07 | 显示全部楼层
9#  888888
     已经说的很清楚,液洗是钢锭浇铸时形成的,当然是钢厂的责任。
签到天数: 934 天
发表于 2010-3-29 21:15:29 | 显示全部楼层
加热温度1200
shihaod 发表于 2010-3-27 09:18
建议提高20~30℃。
签到天数: 36 天
发表于 2010-3-29 22:09:22 | 显示全部楼层
源头在冶炼
 楼主| 发表于 2010-3-30 07:58:08 | 显示全部楼层
回复 16# MYG
    再提高温高,好像比较困难了,GCr15SiMn1200℃±15,再高怕会过热了吧!
16楼用过1230吗?
签到天数: 934 天
发表于 2010-3-30 20:55:54 | 显示全部楼层
连铸坯碳偏析甚于钢锭,1200℃不能解决碳化物液析。
提高高温扩散温度后要防止出现显微孔隙和表面过烧。
请注意控制始锻温度和终锻温度。
高温扩散温度不等于始锻温度。
发表于 2010-3-31 21:29:02 | 显示全部楼层
回复 1# shihaod
    应该是钢厂的
GMT+8, 2026-6-15 17:28 , Processed in 0.038102 second(s), 23 queries .
