查看: 5559|回复: 8
[求助] 渗碳件心部硬度如何控制好
签到天数: 51 天
发表于 2010-3-22 19:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳件心部硬度如何控制好,不是高就是低,返修率高。
材料是20cr.20crmo.工件是套管类,外径在25-55MM,内径在15-30MM。
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-22 20:18:19 | 显示全部楼层
因为你提供的参数中,有两种材质,而产品尺寸有多种吧,因此针对你的不同材质不同有效厚度尺寸产品,应该单独选择不同的热处理工艺参数,不要所有产品都一个工艺走完,当然如果有条件呢,对于不同产品选择不同的淬火介质,不过一般企业来讲是没有这个条件的,呵呵,
孤鸿踏雪 + 10 我很赞同!
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2010-3-22 20:23:31 | 显示全部楼层
现在还有一个头疼的问题就是同一规格的工件不同批次处理的温度总是不一样
签到天数: 1786 天
发表于 2010-3-22 20:51:24 | 显示全部楼层
总的来说淬火温度高心部硬度高淬火温度低心部硬度低
发表于 2010-3-22 22:10:12 | 显示全部楼层
渗碳件 的话  你先以心部材料的淬火温度进行淬火 让心部达到要求 再考综合考虑材料的淬火 我这里说的是 二次淬火工艺  不知道对你有帮助没
签到天数: 7 天
发表于 2010-4-10 11:14:35 | 显示全部楼层
今天我正好也碰到这个问题,请问楼主有解决的办法了吗?我们的材料是20CrMo,心部硬度要求是24-46HRC,但一次淬火总是偏高,我们的淬火温度是840
发表于 2010-4-10 11:32:24 | 显示全部楼层
最好的办法还是控制原材料的淬透性,不同截面厚度的零件选择能满足要求的材料。
发表于 2010-4-26 22:30:13 | 显示全部楼层
一方面是控制原材料的淬透性;另一方面是淬火油很关键!
签到天数: 51 天
发表于 2011-4-18 15:49:09 | 显示全部楼层
薄壁渗C件,心部硬度高低只能通过控制心部未溶铁素体的多少来进行调节。
GMT+8, 2026-5-1 06:31 , Processed in 0.030740 second(s), 21 queries .
