查看: 5723|回复: 6
[求助] 球墨铸铁淬后开裂
签到天数: 437 天
发表于 2010-3-23 13:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂前些天调质了一炉QT700球墨铸铁,直径为1000mm厚度为40mm的齿轮坯,一炉装四个,要求为280--320HB。淬火温度用880摄氏度,保温五小时,下盐水冷却。淬后硬度为500HB,550摄氏度回火,回火后有裂纹。请各位师傅帮忙解决
发表于 2010-3-24 17:31:14 | 显示全部楼层
淬火时就已经裂了,QT700怎么能用水淬火呢,你要求的HB280-320用油冷却,540-570度回火就能达到要求。
签到天数: 2823 天
发表于 2010-3-24 18:14:46 | 显示全部楼层
换淬火剂吧,或者等温淬火成下贝氏体,韧性和强度搭配较好!耐磨性高!
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2010-3-27 22:27:55 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅赐教。
发表于 2010-3-28 15:27:36 | 显示全部楼层
我们QT500都是淬油,淬火硬度在50HRC左右,580回火后硬度28,32!铸铁淬水稍把握不好就容易开裂,淬火后回火一定要及时!还不要淬太冷了
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2010-4-3 20:02:26 | 显示全部楼层
能请哪位师傅详解一下用水淬QT700球墨铸铁开裂的原因
发表于 2010-4-11 17:46:22 | 显示全部楼层
回复 6# 新手入门
    球铁的加热速度过快也是最终影响淬火裂纹的一个方面。
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.029641 second(s), 21 queries .
