查看: 11508|回复: 22
[求助] 40CrNiMo难题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-23 14:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,现手头有一工件Ф260mm×300mm试样,材质为40CrNiMo,调质处理
取样位置为圆心处,也就是取样深度120MM左右,轴向取样
热处理性能:抗拉强度≥1080
                  屈服强度≥800
                  延伸率5≥16
                  收缩率≥50
                  冲击V≥45
本人感觉客户要求不合理,可客户有点不爽。各位前辈支招,非常感谢!!!!
签到天数: 2823 天
发表于 2010-3-23 19:19:02 | 显示全部楼层
这么粗的试样能淬透吗?
发表于 2010-3-23 19:33:26 | 显示全部楼层
应该可以达到吧。
签到天数: 954 天
发表于 2010-3-23 20:53:54 | 显示全部楼层
能达到啊,你的淬火工艺是什么?
发表于 2010-3-24 11:07:54 | 显示全部楼层
有点难度,如果是表面取样的话,可能达到,不过你取样的位置是心部,达到这个要求就难了,直接用油淬火是不可能达到的,就是用水也不能把直径260的材料淬透啊?
发表于 2010-3-24 13:29:46 | 显示全部楼层
在中心取样达到工求有点困难,不能油淬了,试试淬火剂吧。
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-24 13:37:49 | 显示全部楼层
收缩率≥50  达到此要求有一定难度
 楼主| 发表于 2010-3-24 14:13:04 | 显示全部楼层
现在采用880度正火,然后840度淬5%盐水溶液,油中冷透,580度回火。
谢谢各位前辈的解答!
希望能成功。。。
签到天数: 667 天
发表于 2010-3-24 17:22:55 | 显示全部楼层
结果怎么样?应该说说让大家参考一下。
签到天数: 2823 天
发表于 2010-3-24 18:20:40 | 显示全部楼层
40CrNiMo的临界直径在20到40度水中大约150多毫米,在油中110多,楼主如果心部取样,一部分非马氏体组织!
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-24 23:45:10 | 显示全部楼层
回复 2# lph
    不能淬透 但能想办法把淬硬层 淬得更深
签到天数: 639 天
发表于 2010-3-25 18:49:39 | 显示全部楼层
在圆心部取样达不到的,强度要求不低的
发表于 2010-3-26 09:27:42 | 显示全部楼层
这就是设计人员的问题了,好好沟通。
你可以将国家标准给他看,说明其技术要求不合理
发表于 2010-3-26 14:09:00 | 显示全部楼层
有没有硬度要求??收缩有问题!哪怕你淬透,收缩也不会那么高。你可以试下雾冷方法,雾量要大。880保温四小时,雾冷,600度回火,炉冷到300出炉空冷
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-26 21:39:00 | 显示全部楼层
这样做危险性极大,建议先搞一下工艺试验,拿出具体数据会更有说服力.
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-26 21:45:28 | 显示全部楼层
对于大件,机械性能的检测,国家标准规定是在R/2取样的,客户要求太苛刻,可进一步沟通。
发表于 2010-3-26 22:09:16 | 显示全部楼层
你的要求国内材质是达不到的(指市场用的材质),建议与客户沟通尽量靠标准。
 楼主| 发表于 2010-3-27 13:56:25 | 显示全部楼层
试样力学性能不及格:
                  抗拉强度1165
                  屈服强度952
                  延伸率5 12%
                  收缩率  44%
                  冲击V    22,24,30
谢谢,各我前辈的指导!
发表于 2010-3-29 08:42:07 | 显示全部楼层
试样是通过调质得到的吗?调质工艺是什么?
大断面40CrNiMo材料调质达不到你要求的性能
发表于 2010-4-8 08:38:43 | 显示全部楼层
和厂家沟通一下,他选用的材料是不是经过国外材料自己转换的?
采用SAE4340H可以做到您的要求,一般把SAE4340H看做中国的40CrNiMo,但是两者的性能差别很大。
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.036323 second(s), 20 queries .
