查看: 6853|回复: 11
[求助] 多次调质对产品质量的影响?
发表于 2010-3-23 15:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:可调质的产品多次调质后会有什么影响(为什么一般要求不超过3次)?最好能细致区分一些,如碳钢、合金钢;高碳、低碳;高合金、低合金;尺寸质量大小的影响……谢谢!!!
 楼主| 发表于 2010-3-25 10:03:44 | 显示全部楼层
回复 1# pip213
怎么没人回复?说的不够明白?
发表于 2010-4-1 11:36:03 | 显示全部楼层
主要是多次调质会因加热次数过多造成脱碳、变形,影响后期加工尺寸。
发表于 2010-4-1 11:49:46 | 显示全部楼层
请教一下:可调质的产品多次调质后会有什么影响(为什么一般要求不超过3次)?最好能细致区分一些,如碳钢、 ...
pip213 发表于 2010-3-23 15:12
 多次调质会产生工件变形,容易产生返修裂纹,使工件报废。浪费人力能源和物资消耗。
    不可能什么钢都用来调质,如你所说,还要调质钢干什么?
发表于 2010-4-1 13:21:38 | 显示全部楼层
楼主是在搞研究吗?为什么要进行多次调质?
签到天数: 639 天
发表于 2010-4-2 12:25:02 | 显示全部楼层
多次调质可以提高材料的抗疲劳性能!S-N曲线显示很好的结果,过去,由于设备和工艺条件的限制,规定了返工不超过3次,主要是由于变形和表面脱碳等原因,
发表于 2010-4-4 00:00:55 | 显示全部楼层
脱碳可以扒皮或酸洗咬碳,只要你不担心尺寸小。呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-25 17:26:30 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    不搞科研。是前次调质硬度偏低或硬度不均,被迫重新调质的!产品很大较贵不能轻易报废啊~~~
发表于 2010-5-25 19:28:43 | 显示全部楼层
回复 8# pip213
    你那么多种材料都是前次调质硬度低而不均匀吗?
发表于 2010-5-26 04:01:28 | 显示全部楼层
多次调质肯定会脱碳的啊,最好把有关参数发上来看看。
 楼主| 发表于 2010-5-26 14:05:55 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
   其它材料做的很少,也不一定需要调质,主要是合金钢。
发表于 2010-5-29 09:57:40 | 显示全部楼层
多次调质后,1表面脱碳严重,2会造成内部组织发生变化
GMT+8, 2026-5-20 10:14 , Processed in 0.032761 second(s), 20 queries .
