查看: 7285|回复: 10
[求助] 硬度合适但钻孔钻不动
发表于 2010-3-23 16:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,ZG310-570调质后硬度合格(25HRC)但钻孔钻不动,可能有哪几方面原因?
发表于 2010-3-23 22:46:49 | 显示全部楼层
1.回火不充分,时间可能太短,表面硬度降下来了心部硬度太高
2.心部没有上淬火,太软加工难度一样不会好
 楼主| 发表于 2010-3-24 09:57:34 | 显示全部楼层
谢谢寒冰的指导。但我们淬火加热时一炉装60件,并且同一炉回火,工件也不大,壁厚15mm,发生这种情况的几率应该不大吧?多年来一直使用同一工艺,以前只有个别件有这种情况。这次一炉出现7件。我认为是铸造过程或材料有问题。
发表于 2010-3-24 10:09:38 | 显示全部楼层
对钻不动的工件多打几点硬度。看是否有硬度不均匀的现象。如有则可判断为铸件没均匀化退火或组织偏析。
发表于 2010-3-24 11:02:50 | 显示全部楼层
材料成分夹杂太多,看一下金相就会明白了,
签到天数: 1541 天
发表于 2010-3-24 12:17:11 | 显示全部楼层
铸钢件有时会出现这种情况的,建议硬度回低点.
发表于 2010-3-24 12:36:04 | 显示全部楼层
看一下金相组织,是否有屈氏体组织,碳化物片状等。
 楼主| 发表于 2010-3-24 13:24:04 | 显示全部楼层
先谢谢各位老师了。硬度回低了,热处理这关过不了。请问renbenfg专家,若有屈氏体组织,碳化物片状等,是什么原因引起的?
发表于 2010-3-24 22:32:39 | 显示全部楼层
根据C曲线,正火冷却快,可能产生屈氏体
发表于 2010-3-25 10:13:52 | 显示全部楼层
如果这次一炉出现7件那肯定混料。
发表于 2010-3-25 12:49:16 | 显示全部楼层
会不会是你们用的钻头质量太那个了。。。换个质量好些的钻头试试看,现在市面上的钻头质量参差不齐,自身硬度难以保证。
GMT+8, 2026-5-20 07:13 , Processed in 0.031954 second(s), 21 queries .
