查看: 8811|回复: 9
[讨论] 预冷延迟淬火!
发表于 2010-3-23 16:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位讨论一下热处理预冷延迟淬火对工件变形、硬度和淬硬层深度的影响?各种合金钢最低淬火入淬火介质的最低温度?
发表于 2010-3-24 14:22:07 | 显示全部楼层
热处理预冷延迟淬火有利于减少工件变形及开裂。
发表于 2010-3-24 14:59:23 | 显示全部楼层
预冷延迟淬火有于冷却速度降低,所以所形成的马氏体晶(精)粒度较大,残余应力较小/,从而变形小,硬度降低,由于冷却速度降低,所以淬硬层深度降低。至于最低淬入淬火介质的温度与冷却介质有关,对于冷却能力强的介质温度可以稍高一些,但必须保证形成马氏体的冷却速度。
签到天数: 2881 天
发表于 2010-3-28 17:37:28 | 显示全部楼层
现在流行双相淬火,如亚温淬火、贝氏体马氏体等温淬火获得双相钢,在强度不降低的情况下,韧性大大提高!
发表于 2010-4-7 20:23:46 | 显示全部楼层
减少工件变形及开裂
发表于 2010-4-7 21:49:56 | 显示全部楼层
最低温度是不是在AR3左右啊
发表于 2010-4-8 09:24:39 | 显示全部楼层
你所说的“预冷延迟淬火有于冷却速度降低,所以所形成的马氏体晶(精)粒度较大”好像和预冷淬火没有什么直接的关系吧。
签到天数: 41 天
发表于 2010-8-29 01:16:57 | 显示全部楼层
为了减少开裂和变形。
签到天数: 139 天
发表于 2012-5-23 15:51:18 | 显示全部楼层
xizxiz11 发表于 2010-4-7 21:49
最低温度是不是在AR3左右啊
如何确定AR3呢???!!!!!!
发表于 2012-5-23 19:47:50 | 显示全部楼层
付守军 发表于 2010-3-24 14:59
预冷延迟淬火有于冷却速度降低,所以所形成的马氏体晶(精)粒度较大,残余应力较小/,从而变形小,硬度降低 ...
与你的观点相反,我认为预冷延迟淬火会增加淬硬层深度。。。。
GMT+8, 2026-7-17 14:53 , Processed in 0.032279 second(s), 22 queries .
