查看: 6677|回复: 11
[求助] 正火+回火工艺
发表于 2010-3-23 20:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火+回火工艺 如何控制? 其目的如何?  正火后回火保温时间怎么计算??
发表于 2010-3-23 22:09:58 | 显示全部楼层
大锻件一般用这个工艺,回火主要是去氢……保温时间按截面定的,100mm十个小时吧
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-23 23:11:48 | 显示全部楼层
正火+回火工艺 即所谓等温正火,主要是为了节省能源,提高炉子利用率。目的是为了消除应力。
发表于 2012-5-24 10:07:30 | 显示全部楼层
我看教科书上写的回火只是淬火后的一种热处理,现在正火后也可以回火了?不懂,谁解释一下
发表于 2012-5-24 10:11:13 | 显示全部楼层
    你在那本教科书上看的?
    回火  过去的文献把回火定义为:把淬过火或正火的钢件加热到设定的某一温度(低于下临界点温度),保持充分的时间,以消除其因淬火或正火等所产生的残余应力,并获得较稳定的显微组织和设计需要的综合力学性能的热处理工艺。现在的文献大多把回火定义为:采用加热手段,将不稳定的淬火组织转变为相对稳定的回火组织,并降低淬火应力,从而在保持较高强度和硬度的条件下,尽量提高钢的韧性和塑性,得到良好的机械性能,使工件在使用过程中,不发生形状和尺寸超差。
发表于 2012-5-24 10:22:11 | 显示全部楼层
同理,正火后的回火一个很大作用是去除正火应力
发表于 2012-5-24 10:29:19 | 显示全部楼层
回火是将经过淬火的零件加热到临界点AC1以下温度,保持一定时间,随后用符合要求的方法冷却,以获得所需组织和性能的热处理工艺。
金属材料与热处理第3版     机械工程出版社精品教材   主编 :丁仁亮
发表于 2012-5-24 10:35:44 | 显示全部楼层
   由此看来,现在的教科书也不够严谨了,真是误人子弟耶
发表于 2012-5-24 10:39:40 | 显示全部楼层
杨工,是我理解的不够透彻
发表于 2012-5-24 10:43:56 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2012-5-24 10:39
杨工,是我理解的不够透彻
     看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=73625,对你如何理解正火后为什么还要回火可能有所帮助
发表于 2012-5-24 12:09:24 | 显示全部楼层
严格讲正火是淬火的特例
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-7 13:19:01 | 显示全部楼层
正火后高温回火在书上有,主要是针对形状复杂的工件,怎么能说书上没有呢?《《热处理工艺学》有
GMT+8, 2026-7-17 13:59 , Processed in 0.033036 second(s), 21 queries .
