查看: 13425|回复: 23
[求助] Cr12Mo1V1高淬高回工艺
 火.. [复制链接]
签到天数: 29 天
发表于 2010-3-23 21:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:
            Cr12Mo1V1客户要求高淬高回,圆筒状,中空,硬度要求在HRC:60
请问应该用什么工艺处理?望各位赐教。谢谢!
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-24 06:54:57 | 显示全部楼层
淬火温度1030.回火温度500.时间吗看你产品大小了
签到天数: 52 天
发表于 2010-3-24 08:27:44 | 显示全部楼层
高淬温度应用1120,510~520多次回火,可以到60~61,但如果工件过大就未必能到60,也可在回火前和后加冷处理。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-3-24 09:53:51 | 显示全部楼层
请问应该用什么工艺处理?
采用二次硬化法处理。其实就是高淬高回。高淬温度1110左右,如采用1125度淬火后,有85%残余奥氏体,淬火硬度低,只有HRC50~40,经多次510~520度回火(一般采取两到三次回火)钢的硬度可回升到HRC60~62
另外不要忘记预先热处理,即等温退火。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2010-3-27 22:35:58 | 显示全部楼层
多谢三位指点。
发表于 2010-3-31 16:42:54 | 显示全部楼层
回复 5# 冷傲
    我以为以上的工艺都不是很好,这种材料是我们公司的常用材料,也就是D2,要达到60~61HRC,淬火温度应该是1020~1030°,采用低温170°回火二次就可以了。
签到天数: 53 天
发表于 2010-3-31 18:40:26 | 显示全部楼层
搞清楚用途在定工艺。要好的韧性采用低淬低回,即980到1020。160到200度回火2到3次。要求好的力学性能可用高淬高回即1080到1120。510到520回火3次
发表于 2010-4-8 15:04:21 | 显示全部楼层
1025淬火,用500度回火两次,时间要根据工件的大小确认,这样可以,达60以上
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2010-4-8 22:53:13 | 显示全部楼层
压花辊可进地高淬高回吗?
签到天数: 9 天
发表于 2010-4-11 11:02:57 | 显示全部楼层
可以用1050度淬火,500-520度两次回火,硬度一般在HRC60-63
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2010-4-12 00:22:10 | 显示全部楼层
高回的话会有氧化层吧,精加工的应该不能高回吧
发表于 2010-4-16 19:57:39 | 显示全部楼层
回复 11# 冷傲
真空回可能氧化层要小吧?
发表于 2010-4-18 16:09:27 | 显示全部楼层
1030淬火,500-510回火,时间根据厚度确定,回火时间不要太长了,不然硬度会低的
发表于 2010-7-16 21:02:44 | 显示全部楼层
490也才61度
发表于 2010-8-5 08:29:32 | 显示全部楼层
可以用600预热》在用1050淬火。160度回火2次。这不是H13用520度回火.你看看书好吧?
发表于 2010-8-5 15:34:29 | 显示全部楼层
淬火温度1010-1100.回火温度480-520.硬度60-62
发表于 2010-8-10 20:30:10 | 显示全部楼层
楼主应该把具体用途写出来,还有所用设备,这样才好讨论问题
发表于 2010-8-11 08:10:10 | 显示全部楼层
楼上说的都有道理! 个人不建议170回火
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2010-8-11 22:36:31 | 显示全部楼层
真空淬火回火,最高能做到多少
发表于 2010-8-12 09:03:14 | 显示全部楼层
HRC63~64,再硬就要费点劲了,反正我没超过HRC66
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.037014 second(s), 22 queries .
