查看: 10216|回复: 17
[求助] 哪位大虾能将回火马氏体与淬火马氏体的区别详细的讲讲
签到天数: 99 天
发表于 2010-3-24 13:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾能将回火马氏体与淬火马氏体的区别详细的讲讲,最好能配有图片,更详尽,谢谢
发表于 2010-3-24 19:42:18 | 显示全部楼层
1、淬火马氏体应是很快的冷却速度冷却下来,从而为了得到性能提升。
2、你说所的回火马氏体我是初次听说(寡学了),但回火处理得到的马氏体应不是最终目的吧,这种马氏体可能是由于回火工艺有问题才会出现吧!
目前正好看了一些马氏体的材料,且在工作中也碰到了一些类似的马氏体问题,有兴趣可以交流学习一下。
发表于 2010-3-25 10:53:13 | 显示全部楼层
低温回火(150-250℃) 所得到的组织是回火马氏体,其性能是:具有高的硬度(HRC58-64)和高的耐磨性,因内应力有所降低,故韧性有所提高.这种回火方法主要用于刃具,量具,拉丝模以及其它要求硬而耐磨的零件.
马氏体最初是在钢(中、高碳钢)中发现的:将钢加热到一定温度(形成奥氏体)后经迅速冷却(淬火),得到的能使钢变硬、增强的一种淬火组织。
发表于 2010-3-25 10:54:09 | 显示全部楼层
按回火温度的不同,回火时淬火钢的组织转变可分为四个阶段.
  1. 80-200℃马氏体分解,当钢加热到约80℃时,其内部原子活动能力有所增加,马氏体中的过饱和碳开始逐步以碳化物的形式析出,马氏体中碳的过饱和程度不断降低,同时,晶格畸变程度也减弱,内应力有所降低.
  这种出过饱和程度较低的马氏体和极细的碳化物所组成的组织,称为回火马氏体.
  2. 200-300℃残余奥氏体分解,当钢加热温度超过200℃时,马氏体继续分解,同时,残余奥氏体也开始分解,转变为下贝氏体或回火马氏体,到300℃时,残余奥氏体的分解基本结束.
  3. 300-400℃渗碳体的形成,钢在回火的这一阶段,从过饱和固溶体中析出的碳化物转变为颗粒状的渗碳体(Fe3C).当温度达到400℃时,α固溶体中过饱和的碳已基本完全析出,α-Fe晶格恢复正常,由过饱和固溶体转变为铁素体.钢的内应力基本清除.
  4. 400℃以上渗碳体的聚集长大,在第三阶段结束时,钢内形成了细粒状渗碳体均匀分布在铁素体基体上的两相混合物,随着回火温度的升高,渗碳体颗粒不断聚集而长大.根据混合物中渗碳体颗粒大小,可将回火组织分为二种:400-500℃内形成的组织,渗碳体颗粒很细小,称为回火屈氏体.温度升高到500-600℃时,得到细小的粒状渗碳体和铁素体的机械混合物,称为回火索氏体
发表于 2010-3-25 10:55:29 | 显示全部楼层
其实这些东西 不了解 向学习一下   又不知道查阅和资料的话  我给你个最好的建议
www.baidu.com    搜索一下 一般都会得到你想要的答案
发表于 2010-3-25 13:55:33 | 显示全部楼层
淬火后的显微组织应由隐晶或细小结晶的马氏体、细小且分布均匀的碳化物及少量残余奥氏体组成。在一般淬、回火情况下其显微组织中马氏体含量占80%以上,碳化物占5---10%,残余奥氏体占9---15%左右。
Gcr15钢是这样的。。。其他钢种由于没做过不清楚。。。
发表于 2010-3-25 13:57:10 | 显示全部楼层
至于五楼说的到百度找。。。我觉得也许热处理这块还不够火。百度的答案太少了。。。。还是在百度找了后不明白再到论坛里问问比较好。。嘿嘿
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2010-4-1 11:22:17 | 显示全部楼层
谢谢各位的讲解,百度搜索的没有那么全面,这里有专业的热处理师傅,还是亲身做过的比较好
发表于 2010-4-1 11:40:51 | 显示全部楼层
低温回火后的马氏体,就叫做回火马氏体。
签到天数: 34 天
发表于 2010-4-1 13:54:06 | 显示全部楼层
回复 2# huangwei
    不知所云。。。。。
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
丹尼尔 -3 灌水嫌疑!
发表于 2011-3-25 17:29:08 | 显示全部楼层
长知识了。。。
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
丹尼尔 -3 灌水嫌疑!
签到天数: 269 天
发表于 2011-3-25 18:25:01 | 显示全部楼层
回火马氏体与淬火马氏体的区别:简单的说淬火马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固溶体,是单相固溶体组织,
是不稳定组织,而回火马氏体是通过回火将淬火马氏体中的碳从过饱和的固溶体析出,使固溶体达到平衡成分,
在实际生产中,淬火后必须回火,淬火马氏体不及时回火容易引起零件开裂。淬火和回火是共存的。
发表于 2011-3-26 08:44:16 | 显示全部楼层
同样的腐蚀条件下淬火马氏体灰白色  回火马氏体灰黑色
工件淬火后必须回火,没必要钻这个牛角尖
发表于 2011-3-26 16:22:08 | 显示全部楼层
概念性的东西真难懂。。。
签到天数: 122 天
发表于 2011-3-26 16:51:15 | 显示全部楼层
A快速冷却到Ms以下,就得到M.
由于温度很低,原子失去扩散能力,C被保留在Fe中,形成了过饱和固溶体.
这种相属于非平衡相,极易发生变化.应力很大.
经过不同温度的加热,以释放这种应力的方式,就是我们常讲的回火.
回火的目的就是要得到:好的性能,好的稳定性.
而所讲的回火马氏体就是淬火后低温回火的产物.
至于形态上的区分,主要在晶界上,碳化物的量有所不同.
除此之外,基本形态一般认为是相同的.
发表于 2011-3-26 22:13:12 | 显示全部楼层
十二楼和十五楼说到点子上了
除此之外,基本形态一般认为是相同的.
发表于 2011-3-26 22:15:27 | 显示全部楼层
回复 2# huangwei
    你自己再查询相关资料,以长自己知识面
发表于 2011-3-26 22:27:56 | 显示全部楼层
回复 1# 对影成双
    淬火马氏体和回火马氏体是一个性质,不过是回火马氏体是淬火马氏体后的产物,与材料中高碳钢,工艺特点来确定马氏体组织形态,马氏体按具体工艺得到情况来判断的,马氏体一般是低碳马氏体和高碳马氏体,也是说,按工艺是得到板条马氏体还是片状马氏体
比如45钢,有时得到板条马氏体,40Cr得到合理工艺是中等针状马氏体,GCr15钢得到的是隐晶马氏体和结晶马氏体
那看你材料需要得到什么样马氏体组织形态
GMT+8, 2026-5-19 19:40 , Processed in 0.035174 second(s), 21 queries .
