查看: 6044|回复: 10
[讨论] 模具硬度问题,大家发表一下看法
发表于 2010-3-24 14:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:真空处理完后交模硬度合格(HRC47-51),但是到下一工序进行平磨后出现在硬度不均且偏低,一般中心硬度比外围硬度低,硬度比交模时低3到10度不等。更有意思的是这样的问题集中出现在直径300-350MM之间的模上。
工艺:650、850分别保温90分,1030保温180分。
我分析的原因有:一,模具材质问题。碳化物偏析;二,磨床进给量太大并且进给太快,导致表面烧伤;三,装炉问题,产生冷却死区,导致淬火硬度不均,组织不行;
请各位朋友发表一下自己的看法。谢谢。最好能提出你的解决方案
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-24 17:55:41 | 显示全部楼层
加长保温时间且高温分压
发表于 2010-3-25 17:44:10 | 显示全部楼层
预热时间有点短,直径那么大的的模,中心和周边硬度肯定有会相差3-5度
签到天数: 29 天
发表于 2010-3-25 23:02:08 | 显示全部楼层
同意楼主前两点,我这里也是经常出现这种问题,但是没办法解决,只有同客户沟通。
发表于 2010-4-4 10:38:59 | 显示全部楼层
补充一点,虽然直径有300-350MM,但是厚度只有50-80MM。 厚度这么薄应该预热时间够了啊
签到天数: 53 天
发表于 2010-4-4 18:37:28 | 显示全部楼层
1.模具材质问题。碳化物偏析
2.冷却不够
3.回炉摆放有没有问题。温度均匀性好不好
对于8407类模具不可能出现这样的问题好好找找原因先找自己的在找厂家的。最后找材料
签到天数: 91 天
发表于 2010-4-8 15:05:25 | 显示全部楼层
硬度相差这么大,冷却速度不够。
签到天数: 9 天
发表于 2010-4-11 11:07:08 | 显示全部楼层
应该是淬火冷却速度不够所致,这么大的模具必须油冷
发表于 2010-4-30 17:39:53 | 显示全部楼层
我感觉是冷却时间不够,内部温度太高,造成局部自回火,尤其是中间。
签到天数: 194 天
发表于 2010-5-13 12:03:21 | 显示全部楼层
我认为是一是冷却整度不够,中心部位的淬透层比外层浅,二是冷却时间不够,内部温度太高,造成局部自回火,尤其是中间
发表于 2010-5-13 16:30:56 | 显示全部楼层
模具钢也会出现偏析的情况,但偏析出现带状的现象比较多。不可能总会出现,同一地方的偏析,造成外硬里软吧?如果偏析是,中心碳偏析,模具中心软又作何解释?不排除偏析,但还应从热处理工艺上下功夫。
GMT+8, 2026-7-20 12:16 , Processed in 0.032519 second(s), 21 queries .
