查看: 6040|回复: 2
[讨论] 碳含量对热处理变形的影响
签到天数: 122 天
发表于 2023-5-30 10:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子有专家培训说渗碳钢表面碳含量超出1%,且渗碳层超过有效壁厚,淬火后会有微涨不缩现象,各位大佬可以从金相方面入手给解释一下原理吗?
签到天数: 331 天
发表于 2023-6-16 11:07:18 | 显示全部楼层
变形问题是力学问题,跟金相关系不大。碳含量对变形的影响用的不多,通常采用淬透性对变形的影响
签到天数: 437 天
发表于 2023-6-16 17:03:17 | 显示全部楼层
变形问题和相变后的金相组织,零件的结构,加热冷却方式,材料的导热等等有关;碳含量相变前后的组织和材料的导热有关,感觉很复杂,分析不出来
GMT+8, 2026-7-4 11:17 , Processed in 0.027887 second(s), 21 queries .
